Co to jest ? i do czego to jest? |
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: Mielec
Wysłany: 09-10-2009, 11:42 Co to jest ? i do czego to jest?
Grandisik DID
Czy wiecie może do czego służy zaznaczony element?????
(dla jasności że jest to jakiś DUMPER to już wiem)
| Ostatnio zmieniony przez w_dobro 09-10-2009, 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-10-2009, 12:17 Re: Co to jest ? i do czego to jest?
Tłumacz gogle |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
w_dobro
Wysłany: 09-10-2009, 12:51 Re: Co to jest ? i do czego to jest?
Dobre... tłumacz google.. znalazłem tę cześć po numerze na jednej stronie
i przyznaje się to typing mistake....
DAMPER a nie DUMPER..
DAMPER,ACCEL PEDAL Pedaldaempfer
Sorki za błąd.. natomiast dalej nie wiem JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNI TEN ELEMENT A TEGO CHCĘ SIĘ DOWIEDZIEC |
tomusn
Wysłany: 09-10-2009, 13:56
Tłumacz google - DAMPER
po naszemu - odbój pedału gazu jakiś , lub jakaś poduszka, co odpowiada za amortyzację drgań tegoż |
Colt Colt Colt
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 09-10-2009, 14:00
DAMPER,ACCEL PEDAL Pedal daempfer.Ograniczate tempo otwarcia przepustnicy gaźnika.Juz wyjaśniam - jdziesz po wybojach i noga lata ci na pedale gazu to ten czujnik jest po to aby po 1mm przciśnieciu lub odpuszczeniu pedału gazu samochod nie szarpał (POPROSTU ZMNIEJSZA CZULOŚĆ PEDALU GAZU A CO ZA TYM IDZIE ZMNIEJSZA ZUŻYCIE PALIWA I ELEMĘTÓW MECHANICZNYCH (podatnych na tzw zrywy czy szarpnięcia)Tak mi się zdaje ale zawsze mogę się mylić |
w_dobro
Wysłany: 09-10-2009, 14:25
| lombard napisał/a: | DAMPER,ACCEL PEDAL Pedal daempfer.Ograniczate tempo otwarcia przepustnicy gaźnika.Juz wyjaśniam - jdziesz po wybojach i noga lata ci na pedale gazu to ten czujnik jest po to aby po 1mm przciśnieciu lub odpuszczeniu pedału gazu samochod nie szarpał (POPROSTU ZMNIEJSZA CZULOŚĆ PEDALU GAZU A CO ZA TYM IDZIE ZMNIEJSZA ZUŻYCIE PALIWA I ELEMĘTÓW MECHANICZNYCH (podatnych na tzw zrywy czy szarpnięcia)Tak mi się zdaje ale zawsze mogę się mylić |
pytam gdyż ASO w pewnym mieście zasugerowało (przyznając że mam wibracje na pedale gazu) że należy wymienić ten DAMPER... gdyż jego uszkodzenie jest powodem że drgania się przenoszą na pedał gazu.
pozdrawiam |
lombard
Wysłany: 09-10-2009, 14:34
Może być i tak że pełni 2 funkcje (1-OGRANICZA TEMPO OTWIERANIA PRZEPUSTNICY I 2-REDUKUJE DRGANIA) co do 2 to poprostu niewiem (ALE MOŻE TAK BYĆ)
pozdrawiam... |
