[EAxx] Brak klaksonu i tempomatu |
P1r4t
Auto: EA2A AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 63 Skąd: WWA urs
Wysłany: 10-10-2009, 23:26 [EAxx] Brak klaksonu i tempomatu
Po sciaganiu deski wszystko ladnie poskrecalem, poskladalem, kosteczki polaczylem, wszystko dziala oprocz... klaksonu i tej malej wajchy przy kierownicy do zalaczania/pobudzania tampomatu
i teraz tak, przewod z kostka idacy od kierownicy bardziej wglab pod deske i polaczenie z deuga kostka raczej dobrze podlaczylem, raczej... bo nie jestem pewien, innej nie widze.
Czy ktos mogl by sprawdzic jakie kolory przewodow sa w tej drugiej kostce z ktora laczy sie przewod idacy od kierownicy? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 16:38, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-10-2009, 08:11
| Jezeli wszystko działalo przed demontazem to i musi dzialac po montazu, jezeli dzialalo to popelniles gdzies blad, oby to nie byla zerwana tasma kierownicy, moze przeoczyles jakas kostke? Napisz jak bylo czy dzialalo przed? |
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 11-10-2009, 11:33
dzialalo przed, teraz juz nie |
Wysłany: 11-10-2009, 11:55
| wiec sprawdz ciaglosc przewodow na tasmie kierownicy jezeli ie bedzie ciaglosci to bardzo prawdopodobne ze zalatwiles tasme na cacy, to akurat najgorsza wersja, ta lepsza wersja to jest to ze mogles przeoczyc jakas wtyczke, sciagniaj AirBag kierowcy i oslone kierownicy powinno sie cos wyjasnic, multimetr w reke i dzialaj, powiadamiaj na biezaco o efektach |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2009, 12:07
Jedyne możliwości podłączenia tempomatu są zaznaczone na czerwono:
No i pod deską:
Gdzie kolejno:
C-101, C-102, C-103 - podłączenie kolumny przełączników
C-111 - przełącznik tempomatu
C-112 klakson
C-01 - przełącznik w kierownicy
C-22 - włącznik tempomatu
Więcej nic nie znalazłem na temat tempomatu.
Edit:
A sprawdzałeś bezpieczniki? |
Wysłany: 11-10-2009, 12:27
| Forest_Taft, z tego co napisales i z tego co napisal P1r4t, wynika niepodpiecie albo uszkodzenie tasmy na kierownicy, jezeli nie dziala ani sygnal dzwiekowy ani tempomat, raczej te uklady nie sa podpiete pod jeden bezpiecznik, no chyba ze P1r4t, ma na tyle zgrabnosci i gracji zeby przy demontazu deski zrobic tylko w tym ukladzie zwarcie |
P1r4t
Auto: EA2A AT
Wysłany: 11-10-2009, 14:35
C-101, C-102, C-103 - podłączenie kolumny przełączników - musze sprawdzic
c-111, c-112 podlaczone napewno
c-01 musze sprawdzic
c-22 napewno podlaczone
bezpeiczniki niedawno zmienialem bo zrobilem zwarcie przy podlaczaniu radia to od razu wszystkie sprawdzalem.
nie mam garazu, a zimno jest, nie chce mi sie narazie marznac i moknac sprawdze jak jutro czy cos
Tasmy na kierownicy to raczej nie uszkodzielm bo jej nie sciagalem, do sciagniecia deski odkrecalem przelaczniki te boczne (wycieraczki i kierunki) i sciagalem kierownice, nawet jeszcze w ramwach sprawdzenia czy tam nie podlaczylem kostki odkrecalem airbag. opcja taka ze tempomatu to zbytnio nie uzywam, na klaksonie bardziej mi zalezy bo jezdzac po warszawie sa czesto sytuacje ze ktos sie zagapi i chce we mnei wjechac |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-10-2009, 21:40
Przy walniętej taśmiepowinien wyskoczyć też błąd srs.
Warto sprawdzić, ale też może być prozaiczna przyczyna w postaci "przewiercenia" wiązki kabli pod kolumną wkrętem mocującym obudowę kolumny. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 29-01-2011, 08:24
hej, a mi ostatnio zdechł klakson podczas trąbienia przy skręcie kierownicy, dodatkowo przestał działać tempomat - zapala się, ale nie działa.
Możecie pomóc czego dokładnie przyczyna była w tym temacie? Może samo coś się wypięło?
Pozdrawiam |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 29-01-2011, 11:25
he miałem to samo tylko u mnie był dziwny zbieg okoliczności,mianowicie klakson jeden się upalił a drugi zaśniedział
a tempomat działa tylko na V biegu bynajmniej u mnie, |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 30-01-2011, 09:08
| he, to faktycznie muszę sprawdzić klaksony - bo jak sprawdzałem tempomat to nie jestem pewien czy był na 4 biegu (mam automat). |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 30-01-2011, 11:10
| no ja mam manuala to u mnie działa tylko na najwyższym biegu |
m6riano
Wysłany: 30-01-2011, 17:47
| tempo w manualu działa na każdym biegu od 40km/h, przynajmniej u mnie. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 31-01-2011, 04:40
ok, dzięki pomoc, co do tempomatu okazało się, że zapomniałem jak go się włącza , zamiast w dół dla potwierdzenia prędkości brałem do góry. Po sprawdzeniu tempomatu, że ok, rozebrałem grilla - okazało się, że urwało się mocowanie wtyczki do klaksonu, więc muszę kupić nowy klakson. |
