Zamknięty przez: Chooper 25-10-2009, 21:14 |
Kilka pytań odnośnie spalania, komputera i in. |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 25-10-2009, 17:00 Kilka pytań odnośnie spalania, komputera i in.
Cześć. Mam kilka pytań odnośnie spalania i komputera pokładowego:
1. Czasami podczas przekręcania klyczyka włączaczając zapłon słysze sygnał dzwiekowy? Co to za sygnał?
2. Kiedy w Cari DID włącza się kontrolka rezerwy? Wskazówka wskaźnika pokazuje prawie zero a rezerwa nadal się nie zapala.
3. Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje dwie kropki do zera a komputer pokazuje mi 140 km do przejechania na danym paliwie. Czy tak ma być?
4. Czasami komputer jakby sie zawieszał tzn. nie zmienia się dystans do przejechania do tankowania, srednie spalanie, srednia predkosc. Dlaczego tak sie dzieje?
5. Czy odłaczenie klemy akumulatora zresteuje komputer pokładowy? Czy zrestowany zostanie ECU? Czy po odłączeniu akumulatora potrzebne będzie programowanie ECU np. nauka obrotów? Czy jest jakiś inny sposób resetu kompa bez odłaczania klemy np. bezpiecznik?
6. Czy obroty silnika ok 600-700 r/min tj. wskazowka obrotomierza mniej wiecej na polowie miedzy 0 a 1000 r/min sa w porzadku? Jak można zwiekszyc obroty silnika?
Dzięki z gory za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
tiger1010
Wysłany: 25-10-2009, 17:38
Czytałem, tylko niestety nie na wszystkie pytania znalazlem odpowiedzi |
pamar
Zaproszone osoby: 2
tiger1010
Wysłany: 25-10-2009, 17:57
Np.
6. Czy obroty silnika ok 600-700 r/min tj. wskazowka obrotomierza mniej wiecej na polowie miedzy 0 a 1000 r/min sa w porzadku? Jak można zwiekszyc obroty silnika? |
pamar
Zaproszone osoby: 2
