słabe ogrzewanie
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 27-10-2009, 20:08   słabe ogrzewanie
Od jakiegoś czasu mam coraz słabsze ogrzewanie,mysle że moze nagrzewnica jest zakamieniona i ją trosze odkamienić,a moze coś innego,co o tym myslicie.
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 27-10-2009, 21:43
zakamieniona by była, jakbyś używał jako płynu chłodzącego zwykłej zakamienionej wody.
Jesteś pewien, że przewody drożne i układ odpowietrzony?
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
biriapro
Wysłany: 28-10-2009, 06:41
A jak się go odpowietrza?Zazwyczaj wlewam płyn i działa,kiedyś w citroenie nalałem płynu i po minucie eksplodował w góre,potem wiedziałem że się go odpowietrza a w lancelocie nigdy nie odpowietrzałem
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 28-10-2009, 07:16
Stajesz przodem lekko pod górkę, odkręcasz korek chłodnicy, zapalasz auto, włączasz ogrzewanie na maksa, dolewasz płyn . Możesz pomóc lekko naciskając na węże.
Jeśli układ jest zapowietrzony powinieneś słyszeć ciche bulgotanie w kabinie po dodaniu gazu.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 28-10-2009, 08:15
płyn dolewam do chłodnicy czy do zbiorniczka wyrównawczego ?
tomekk
Wysłany: 28-10-2009, 13:45
gres napisał/a:
do chłodnicy oczywiście, w zbiorniczku powinno go być między kreskami max i min
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-10-2009, 13:51
biriapro napisał/a:
Odpowietrznikami... Co prawda Colt ale silnik masz taki sam, moze cos ten temat pomoze:
http://forum.mitsumaniaki...=mitsumaniakowy
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 29-10-2009, 08:37
tomekk napisał/a:
gres napisał/a:
w takim razie ile lać do chlodnicy - kiedy wiedzieć żeby przestać? Jak będzie pełno i wywali mi go do wyrównawczego a potem dalej na podłoge?
tomekk
Wysłany: 29-10-2009, 08:55
gres napisał/a:
no stajesz autkiem tak żeby przód był wyżej, otwierasz mache i lejesz do chłodnicy do pełna, jak będzie go tyle, że wyrówna się z korkiem, to należy korek zakręcić, odpalić auto niech pochodzi chwilę. Potem gasisz, czekasz chwilę, i otwierasz korek i znowu sprawdzasz i jak brakuje to dolewasz. tak jak wszyscy piszą, pokętło temperatury nawiewu na czerwone pole, samochodem trochę pogazuj.
Gdy w układzie chłodzenia jest mało płynu, to pomimo że będzie on w zbiorniczku to sobie nie pobierze, gdy są małe ubytki, to powinien już sam sobie poradzić.
Po remoncie silniczka, cały układ miałem zapowietrzony i zrobiłem tak:
wlałem do chłodnicy do pełna, do zbiorniczka między max i min. odpaliłem, pochodził chwile zgasiłem. Odkręciłem korek i znowu dolewałem płyn. Tą czynność powtarzałem wielokrotnie. Po zakończeniu, gdy jeździłem już normalnie, to dolewałem tak co 50km płyn, zawsze jeździłem z pokrętłem temp na czerwonym polu - ciepło było wtedy w miarę więc się męczyłem. dopiero po jakiś 500km i powiedzmy 10 dolewkach, gdy odkręcałem korek chłodnicy wyleciał płyn - szybko zakręciłem, i od tamtej pory uznałem że układ jest w pełni odpowietrzony, uzupełniłem płyn w zbiorniczku.
Może macie delikatną nieszczelność jak ja przed remontem? ciągle było co dolewać:P
biriapro
Wysłany: 29-10-2009, 16:24
A może byc tak że termostat nie domaga?Bo wskażnik temperatury jeszcze nigdy nie przekroczył mi 1/3 wysokości nawet w największe korki,nigdy też po zagrzaniu niżej nie opadł
tomekk
Wysłany: 29-10-2009, 17:25
no u mnie jak u większości jest około 2mm poniżej poziomu, może Twój wskaźnik troszkę oszukuje, a jak chcesz sprawdzić czy działa termostat, to odpal auto. Silnik będzie się nagrzewał, sprawny termostat otworzy obieg na chłodnicę dopiero po osiągnięciu wysokiej temperatury, więc jak będziesz trzymać rękę na przewodzie gumowym poczujesz jak nagle z zimnego zrobi się gorący
biriapro
Wysłany: 29-10-2009, 20:09
termostat działa chodziło mi o to czy ten egzemplarz nie otwiera przy niższych temperaturach i stąd słabe ogrzewanie
adams12
Wysłany: 29-10-2009, 20:59
może otwiera dobrze, ale nie domyka - stąd dosyć długie nagrzewanie silnika i kabiny
biriapro
Wysłany: 31-10-2009, 13:34
Kurcze postawiałem auto pod górke odkręciłem korek i tą śrubke nad temostatem,od razu poleciała z niej woda to zakręciłem,auto chodziło i chodziło a woda zamiast ubywać przybywała i ulewała się z chłodnicy,ale dziś rano co by nie wymusić za bardzo ruszyłem dynamicznie i przy ok 6 tysiach woda siorbnęła aż miło i nie wiem czy to moja wyobraźnia ale jest jakby cieplej
