Nie pali na dwa cylindry |
Daro
Auto: Carisma I
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 208 Skąd: Stara Miłosna
Wysłany: 01-11-2009, 12:01 Nie pali na dwa cylindry
Mam następującą sytuację - samochód jest po generalnym remoncie, a w zasadzie w trakcie (od 3 miesięcy ), po złożeniu silnika, zapięciu rozrządu itd. przy próbie odpalenia spaliła się jedna cewka zapłonowa. Po wymianie na inną samochód po odpaleniu przez jakiś czas chodził dobrze, jednak za którymś razem znów przestały działać dwa cylindry (pojawia się check engine). Poprzednio problem zniknął dwukrotnie po odpięciu klemy z akumulatora, ale teraz już to nie pomaga. Po zdjęciu klemy i odpaleniu silnik chodzi przez chwilę normalnie i za chwilę tylko na 4 garach. Potem już przy każdym odpaleniu od razu chodzi na 4, po zdjęciu i założeniu klemy sytuacja się powtarza. Jakieś sugestie? |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 01-11-2009, 13:34
miales padajacy modul zaplonow . a teraz pewnie juz ci padl.
dla pewnosci sprawdz jakie bledy wyskakuja ci na kompie.
zapewne wyjdzie blad moduly oraz czujnika polozenai walu.
ale to winny bedzie modul zaplonowy, niestety nie jestes pierwszym ktoremmu to padlo,
odnosnie PTU modulu , jesli ci sie nie spieszy zamow z US lub UK , jesli bardzo pilnie jest ci potrzebny to pozostaje ci tylko zabno.
tam w cenie nowego masz uzywke , ale za to odrazu |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 01-11-2009, 13:57
No ok, zobaczymy. Dzieki za sugestie Czasu oczywiscie nie mam, ale jednak postaram sie kupic nie w Zabnie, ale to jutro sie rozejrze |
informatyk
Nowy Forumowicz życie jest piękne
Auto: 3000GT VR4
Wysłany: 08-11-2009, 22:05 Re: Nie pali na dwa cylindry
mialem ten sam problem przy moim VR4
na samym poczatku myślałem ze padła mi cewka wiec zamieniałem je miejscami - podmieniałem kable- zeby wyeliminowac problem
na poczatku po odpaleniu chodził dobrze a za chwile "check engine" i motor nie pracował na wszystkie cylindry
nie wiem jak tam jest w "zwykłym" 3000GT ale u mnie pod skrzyneczką od bezpieczników są 3 moduły - każdy idzie do jednej cewki ktora odpowada za dwa cylindry
i problem tkwił w kablach które nie łaczyły do tych modułow - a co dziwne zawsze wszytko było OK przy zimnym silniku zaraz po odpaleniu
wywaliłem cała wiązke sprawdziłem kable i znalazłem cholerne przerwy - i teraz GRA GITARA
w niektorych motorach zamiast tych 3 modółow wystepuje MODÓŁ WZMACNIACZA ISKRY przy silniku i tam idą osobne dwa kabelki z wiazki - wtedy wiazka wyglada troszke inaczej
jakby co to mam na sprzedaż ten MODÓŁ WZMACNIACZA ISKRY ktory odpowiada za wszystkie 3 CEWKI |
_________________ 3000GT VR - auto używane w niedziele i święta |
yasiu.usa
Auto: 3000GT SL
Kraj/Country: USA
Wysłany: 13-11-2009, 03:58
| odnoscie "check engine" to jest duze swieto zeby sie zaswiecil u mnie na szczescie poki co jest ok , ale jak remontowalem moj engine to przy probach rozych odlacznia czujnikow to zaswiecil sie dopiero jak odlaczylem przeplywomierz to sie zaswiecil i zgasl, ale tak to przy misfire, jak odlacze kabel albo wtrzyski to nei reaguje, nawet jak odlacze crankshaft posision sensor to nie zaswieci sie:/ to jest chyba nie zniszczalny silnik...:P |
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 14-11-2009, 12:45
No więc kupiłem ten moduł, wymieniłem i samochód chodził dobrze. Pochodził, zgasiliśmy go i do domu. Następnego dnia, jak mieliśmy jechać na przegląd znowu się zesrało - czasami pali na 4, czasami na 6.. Macie jeszcze jakieś inne pomysły poza wymianą ECU? Kurde już nawet nie pamiętam, jak się nim jeździ..
Odnośnie modułu, to można znaleźć, polecam poszperać w necie. Dostałem za 200, w Żabnie był po 400 |
flamaster
Auto: Dodge Stealth R/T 24V 1992
Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 29 Skąd: Ruda Śląska / Zabrze
Wysłany: 12-02-2010, 12:26
i jak? udało się zrobić? pytam bo mam podobny problem (auto pod obciążeniem przestaje palić na dwa gary), chyba od listopada. Zmieniłem warsztat samochodowy , teraz coś jakby ruszyło z robotą.
Wymienili mi pompę paliwa i przewody (wcześniej było robione distalem albo innym shitem i lało na wydechy).
Poza tym nowe kable i świece (kable z katalogu, świece ngk), wymieniłem cewki na inne (ale nie nowe).
Może to co Ty robisz jakoś mnie naprowadzi.
12.04.2010 To był przepływomierz. Pogięta klapka i zniszczony trybik. |
_________________ ===============================
Dodge Stealth R/T, 24V, 1992r. silnik wolnossący
nie znam się na tych autach, mam go krótko
dziękuję za wyrozumiałość
=====Fla(\/)as+er================== |
Daro
Auto: Carisma I
Wysłany: 09-06-2010, 04:44
| Skończyło się naprawą komputera, wszystko chodziło dobrze, dopóki totalnie nie padł dwa miesiące temu. Chyba będę musiał kupić nowy. Jednak nie sugerowałbym się tak na sto procent, bo nie jestem pewien, czy ta cała akcja to nie był wał ze strony mechanika, a w zasadzie jestem prawie pewien, że był |
