Problem z pasami bezpieczenstwa z tyłu |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 04-11-2009, 18:29 Problem z pasami bezpieczenstwa z tyłu
| mam problem z pasami bezpieczeństwa z tyłu w kanapie jeden mechanizm nie działa tak jak powinien i po rozłożeniu oparć i ponownym ich złożeniu pas tak się naciąga na oparciu ze nie idzie już go poluzować to samo dzieje się jeżeli pozwolę na swobodne zwiniecie się pasa kiedy siedzenie jest w normalnej pozycji. jedyna metoda żeby taki pas odblokować to rozłożenie siedziska i odkręcenie mocowania pasa wtedy można go popuścić i s powrotem wyciągnąć sytuacja u mnie powtarza się już 3 raz i już mam tego po woli dosyć. czy ktoś miał podobna sytuacje i jak temu zaradził? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-11-2009, 18:48
spróbuj wd 40 może coś się zacina .
Mechanizmów pasów bezpieczeństwa się nie naprawia ze względów bezpieczeństwa |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2009, 18:43
| Raczej smar sylikonowy, albo teflonowy. WD40 wypłukuje smar. To jest odrdzewiacz. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4192 Skąd: Andrespol/Radków
arthus [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2009, 14:53
Tylni środkowy pas jest tylko pasem bezwładnościowym. Prawidłowe jego rozwijanie i zwijanie możliwe jest tylko w jednej z góry ustalonej pozycji (chodzi o kont nachylenia do poziomu).
Jeśli masz go prawidłowo zamontowanego, nic nie blokuje samego pasa i siedzenie jest w prawidłowej pozycji to hmm... jeśli są problemy i jest szansa że się pas w krytycznym momencie nie zablokuje to może lepiej wymienić. Ja kupiłem używkę za 150 pln - brakowało mi 5 pasa bo kupiłem samochód z kratką. Szukaj po rozbitkach.
Arthus |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2009, 09:49
nie wiem czy coś nie pękło nie rozbierałem jeszcze może opisze dokładniej jak problem wygląda jest to bezwładnościowy pas i powinien przy delikatnej ręce spokojnie się wysnuwać a efekt jest taki jakbym za niego szarpał tzn blokuje się po 5-10 mm mimo iż próbuję pas wysnuć bardzo wolno natomiast w druga stronę zwija się bez problemu w tej chwili mam napięty pas tak mocno ze aż wrzyna się w "szmaty" wcześniej zauważyłem ze dzieje się tak tylko w momencie kiedy pas jest praktycznie całkowicie zwinięty ratowałem sytuacje zapinając pas na tylnym siedzeniu wtedy jest go troszkę więcej wyciągnięte i efekt ten nie występuje natomiast kiedy wypnę pas i zostawię go luźno wystarczy złożyć siedzenia i po sprawie.... klucz oczkowy z grzechotką i 30 minut gimnastyki artystycznej wklinowując się w pustą przestrzeń pomiędzy praktycznie złożonym oparciem a siedziskiem (oparcia nie idzie rozłożyć bo pas jest tak napięty ze pozwala je jedynie odchylić na 20 cm od poziomu)żeby śrubę mocującą pas na dole odkręcić w akcie desperacji myślałem już nad resekcją całego problemu w sumie mi ten pas jest potrzebny jak szczerbatemu zęby w... pupie zobaczymy jeszcze trochę powojuje i albo odpuszczę albo wycinam w pien to ustrojstwo i szukam nowej części prosto ze złomowca |
Wysłany: 09-11-2009, 21:17
| rasiak1980, masz problem z autoblokada zamka, albo sie zlamalo zabezpieczenie bezwladnosciowe, albo rolka z pasem jest przestawiona delikatnie od nominalnego polozenia, na karoserii powinny byc znaki ustawcze magazynka pasa, lekki odchyl od nich powoduje Twój problem, czyli nierozwijajacy sie pas. |
