Migająca kontrolka przedniego napędu |
Darwin
Auto: L200
Wysłany: 08-11-2009, 13:09 Migająca kontrolka przedniego napędu
| Mam L200 z 2002 roku, zaczęła mi migać kontrolka przedniego napędu mimo tego że jest on wyłączony, jak załącze to jest ok, świeci. I jak to nalepiej rozwiazać? |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-11-2009, 17:43
sprawdź przewody podciśnienia, siłownik rozpinający sprzęgła dyfra z przodu, i kabelek czujnika zapięcia sprzegiełek... miganie oznacza, że nie zostały rozpiete sprzegiełka w przednim dyferencjale- zazwyczaj albo uszkodzenie czujnika, albo przewodu podciśnienia, masz wtedy odłączony przedni wał, natomiast przednie półosie kręcą dyfrem, wiec mielisz tylko olej.
rozwiązanie: zdejmij osłone pod pzrednim dyfrem i wyczyść całe błoto z osłon, potem wymyj dyfer i najlepiej sprawdź na pracującym silniku (ktoś musi przełączyc kilka razy napęd 4H-2H i odwrotnie i zobacz czy siłownik się porusza, jeśli nie, to pewnie przewód podciśnienia, jeśli tak, to najprawdopodobobnie czujnik.
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
