zegary do mitsubishi lancer GL z obrotomierzem |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2009, 21:34 zegary do mitsubishi lancer GL z obrotomierzem
Witam serdecznie!
Od kilku miesiecy poszukuje na allegro zegarow do mojego modelu Lancera GL 97' z obrotomierzem. Z tego co mi wiadomo to musze szukac od Lancerka GLX albo od Colta GLX, czy wazne jest zeby paramtery silnika byly rownie identyczne co w moim aucie (1.3)? Pytanie numer dwa, czy przypadkiem po wymianie zegarow (czyli calego elementu deski) nie zmienia mi sie informacje co do przebiegu auta ? Wydaje mi sie, ze te informacje zapisywane sa w komputerze, ale nie mam pewnosci, moze ktos zna sie na tym lub dodkonywal wymiany zegarow ? prosze o odpowiedz w tej sprawie. z gory dzieki
pozdrawiam
griswold |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2009, 16:04
dobrze by było abyś dopadł od silnika 1.3 liczniki
tak info o przebiegu jest w ECU więc będziesz widział inny przebieg na liczniku od tego co jest faktyczny bo przebieg się zapisuje i na liczniku i w ECU. |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2009, 21:43
dzieki za odpowiedz w tej sprawie, tak wlasnie myslalem, zegary beda od lancerka 1.3 GLX ... czyli idealni takiego jak moj ludze sie tylko obys nie mial racji z tym przebiegiem zapisywanym na liczniku w zegarze jeszcze raz dzieki za pomoc
[ Dodano: 19-11-2009, 11:14 ]
Zamontowalem wlasnie zegary od misia 98' 1.3 GLX wszystko pieknie chodzi ... i potwierdzila sie tez informacja o zmianie przebiegu, obecnie wskazuje mi przebieg poprzedniego uzytkownika zegarow, czyli nie tylko w komputerze zapisuja sie te informacje, ale i w tablicy rowniez, ale to tak tylko dla informacji, gdyby ktos kiedys potrzebowal
pzdr
gris |
