		Problem z załączaniem z 2h na 4h podczas jazdy na biegu. |
		 jacek z płocka
                  Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
                              			    Wysłany: 14-11-2009, 15:10   Problem z załączaniem z 2h na 4h podczas jazdy na biegu.
               Witam od niedawna (mam 40 tys. km) nie mogę podczas jazdy załączyć napędu 4h. Muszę włączyć skrzynię na neutral i dopiero lewarek da się przesunąć na 4h. Wcześniej załączanie na 4h trwało kilkanaście sekund (migały kontrolki załączania przednich kół). Teraz załączanie odbywa się momentalnie (nie pulsują tylko zapalają się od razu), ale skrzynia musi być na N nie ważne - tocząc się czy stojąc.  Przełączanie z 4 na 2 koła odbywa się poprawnie.
Pewnie serwis ? |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
                              			    Wysłany: 14-11-2009, 21:39
               | mialem tak samo, olalem az po kilkunastu tys. km dzwignia utknela na 4H. Wymienili na gwarancji dzwignie i polaczenie ich ze skrzynia. Wada typowa. |
		 Kibloo
         mod L200 pomorski łącznik
                  Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 16-11-2009, 21:29
               jacek z płocka,  chyba nie, masz automata, a tam troche inaczej chodzi skrzynia rozdzielcza. o ile wiem, w autoamcie powinno się przełaczać napędy na neutralu... ale zapytam we czwartek w moim serwisie.
pozdro |
				_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
		 pablol200 2009
                  Auto: l200 HP
                              			    Wysłany: 17-11-2009, 14:03
               | uważajcie z tym przełączaniem na neutral w czasie jazdy, żeby nie uszkodzić samej skrzyni biegów. |
		 romero
                  Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
                              			    Wysłany: 18-11-2009, 10:05
               | Poczytaj instrukcję.Na 4H można tylko trzeba odpuścić pedał gazu.Pozdrawiam. |
		 jacek z płocka
                              			    Wysłany: 05-01-2010, 18:00
               | Jak puszczę gaz, owszem załącza 4h, ale często z głośnym chrupnięciem i natychmiastowo zapalają się kontrolki zapięcia przednich kół. A wcześniej było lekko, bez chrupnięcia i ze zwłoką w zapięciu kół. Poczekam może się samo rozleci do końca i do serwisu. Pozdr |
