[Cari 1.8 GDI] szyba kierowcy wadliwe dzialanie i inne pytan |
boom77
Auto: CARISMA HATCHBACK 1.8 GDI Equi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-11-2009, 13:53 [Cari 1.8 GDI] szyba kierowcy wadliwe dzialanie i inne pytan
Witam serdecznie! W dniu wczorajszym stalem sie (szczesliwym czy nie czas pokaze) posiadaczem carismy. Samochod jest dziesiecio-letni, takze nie oczekiwalem cudow i ze wszystko bedzie dzialac. Dzis naprawilem popielniczke, przetarlem papierem sciernym czujnki w drzwiach, postaram sie posklejac kluczyk itp....itd...
Jestem lama motoryzacyjna takze prosze o proste odpowiedzi za ktore bede niezmiernie wdzieczny(dodam, ze przeszukiwalem wczesniej forum i pewnych kwesti nie jestem po prostu pewien).
1. Problem z przednia szyba; nie ma problemu zeby ja opuscic, problem wystepuje gdzy chce ja podniesc i zamknac. Jak przytrzymuje przyscisk podnoszenia do dojezdza do konca a pozniej sama sie opuszcza do polowy okna, o co chodzi jakies sugestie? Da sie zamknac ale musze z wyczuciem pstrykac bo jak przytrzymam za dlugo to opada
2. Mam centralny zamek ale dostalem tylko jeden kluczyk czy istnieje vos takiego jak pilot do zamykania dzwi czy moge go kupic i czy bedzie dzialal
3. Zabki przytrzymujace w drzwiach panele od wlacznikow okien sa wylamane, czy mozliwe jest zastapienie ich z modeli z przed 99 r?
Pozdrawiam |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 15-11-2009, 14:09
1 prawdopodobnie masz uszkodzony wyłącznik krańcowego położenia szyby szyba dojeżdża do końca następnie cofa się bo napotyka na opór jest to zabezpieczenie żeby dziecko sobie paluchów nie zgilotynowało ale u ciebie z racji uszkodzonego czujnika już nie działa
2. jeżeli nie masz pilota można sobie coś takiego dorobić gotowe zestawy można kupić na allegro ale szkoda czasu dla szpanu skoro i tak to jest stare auto nie warto inwestować w coś co może nie działać już poprawnie
3. poksilina, klej dwuskładnikowy albo silikon szklarski czy z wersji po liftowej będą pasować nie wiem ale raczej wątpię ale z twojego rocznika to jestem na 99 pewien ze będą |
boom77
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-11-2009, 14:28
Dziekuje za podpowiedzi
1.czy jest problem zeby rozkrecic drzwi i znalesc sensor (albo go po prostu usunac?)
2. planuje 2 lata nia pojezdzic, takze za pilota bym sie nie pogniewal
czy jest problem zeby zamonowac cos jak to?
http://allegro.pl/item796..._centralny.html |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-11-2009, 15:14
| boom77, sensor wbudowany jest w mechanizm napedzajacy szybe, poprostu opor przy domykaniu szyby powoduje wzrost pradu i przekaznik powinien albo zatrzymac szybe albo ja opuscic, w zaleznosci od tego jak jest to skonstruowane, ja bym sprawdzil te elementy, zanim zabieral sie do zakupu czegokolwiek co moze nie rozwiazac problemu. Moze być wada panelu sterujacego szybami, bo ostatnio podobny przypadek przerabialem w GDi ale z 98r, pomogla wymiana panela, ale nie gwarantuje ze to bedzie zloty srodek na rozwiazanie Twojego problemu. |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 16-11-2009, 13:23
boom77, ja u siebie zakładałem ten sterownik z pilotem do centralnego http://moto.allegro.pl/it...pa_migacze.html
Z instrukcją z tego tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485 montaż jest dziecinnie prosty. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
boom77
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-11-2009, 17:59
Wybaczcie,ze sobie monologi uprawiam ale rozwiazalem problem nr 1 z szyba...
....a wiec nudzac sie na przerwie w pracy dogladajac nowego nabytku, odkrylem ze w schowki jest lampka :d niestety nie dzialajaca, zaczelem szukac skrzynki z bezpiecznikami, znalazla sie w jak najbardziej oczekiwanym miejscu czyli pod maska...
solucja:
znalazlem bezpiecznik od szyb, wyjalem, wlozylem z powrotem, sprawdzilem szybe....z biciem serca podnioslem ja do gory...NIE ZJECHALA!!!!
pozdrawiam |
