[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Kontrolka czasem się zapala. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 17-11-2009, 12:49 [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Kontrolka czasem się zapala.
...właśnie, ale tylko na wybojach, po rozbujaniu samochodu itp. Co to może być? Jakaś wtyczka obluzowana?
Poza zapaleniem CE nic się z autem nie dzieje
Ma ktoś jakieś sugestie? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:07, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 17-11-2009, 13:54
Jako że masz wersję przed liftem to nie wiem czy to nie kontrolka płynu w spryskiwaczach
Po lifcie już tego nie było, ale przed czujnik był zdaje się podłączony właśnie pod kontrolkę CE.
Może któryś użytkownik BFLa się wypowie. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 17-11-2009, 14:40
| Nie masz racji cns , u mnie jest osobna kontrola płynu do spryskiwaczy. Pomarańczowa, z rysunkiem takim jak na dźwigni wycieraczek. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Wysłany: 17-11-2009, 17:52
| drtymf, a ty masz BFL czy AFL ? Druga sprawa to skoro to się dzieje na nierównościach to obstawiałbym poziom któregoś płynu, albo luźny kabelek od sondy lambda. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-11-2009, 19:51
hahhaha dokładnie, to kontrolka płynu do spryskiwaczy! Tata dobrze nie spojrzał myślę, że temat do usunięcia |
FIESTA ST150 |
drtymf
Wysłany: 18-11-2009, 12:32
NO właśnie są koło siebie i obydwie pomarańczowe mylnąć się można .
Ale grunt że sprawa się wyjaśniła.
BTW mam BFL. |
