[CA1A 1.3] Czujniki temperatury - wentylator |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 18-11-2009, 19:43 [CA1A 1.3] Czujniki temperatury - wentylator
Witam !
Który czujnik temperatury odpowiada za włączenie wentylatora chłodnicy ?
Jeden jest w dolnej częsi silnika a drugi zlokalizowałem w obudowie termostatu.
Ktory jest od czego ?
Ewentualnie jak sprawdzic poprawność działania ich bo nie włancza mi sie wentylator. +
COLT CAO 1.3 12V
Pozdr |
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 18-11-2009, 19:56
| najlepiej sprawdz po instalacji.... od wetylatora do... i bedziesz wiedział. sprawdz styki na końcach przewodów |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2009, 20:33
| Czujnik wkrecony w dol chlonicy,jesli takowy jest w 1.3. |
Romano
Nowy Forumowicz Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 18-11-2009, 21:28
| Za włączanie wentylatora odpowiada czujnik zlokalizowany w chłodnicy. Pamiętaj, że jedną z przyczyn nie załączania wentylatora może być uszkodzony termostat, który nie otwiera dużego obiegu. |
oko_81
Wysłany: 19-11-2009, 15:58
| Termostat wymieniłem własnie i wentylator dalej nie pracuje. Da sie jakos ten czujnik zdiagnozowac czy jest dobry czy odrazu kupowac drugi i wymieniac ? |
auxtech
Wysłany: 19-11-2009, 16:00
| sprawdz czy went jest sprawny podłącz na krótko kabelkami 12v we wtyczke |
Wysłany: 19-11-2009, 16:02
| oko_81 napisał/a: | | Da sie jakos ten czujnik zdiagnozowac czy jest dobry czy odrazu kupowac drugi i wymieniac ? | Sprawny czujnik po podłączeniu się do jego styków powinien wskazywać zwarcie. |
oko_81
Wysłany: 19-11-2009, 17:07
Jak bym wentylator miał niesprawny to bym nie pytał sie o czujniki - wentylator 100% dobry.
Zwarcie pokazywać ma na zimno czy po rozgrzaniu cieczy chłodzącej ? |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 19-11-2009, 18:23
jeśli czujnik jest 2pinowy -zdejm wtyczkę z niego i włóż w nią kawałek przewodu ,zastąp nim czujnik
powinien ruszyć wentylator ,termostat wymieniłeś a układ odpowietrzony. |
Wysłany: 20-11-2009, 00:19
| oko_81 napisał/a: | | Zwarcie pokazywać ma na zimno czy po rozgrzaniu cieczy chłodzącej ? | Na gorącym. |
