[CA4A 1.6] Hałas spod maski |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 18-11-2009, 22:06 [CA4A 1.6] Hałas spod maski
Witam.
Od dłuższego czasu mam następujący problem: z okolic silnika dochodzą niepokojące dźwięki, coś jak chrobotanie, szumy, świst nie wiem jak to dokładnie określić ale dźwięk jest raczej metaliczny. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach to słychać bardzo wyraźnie rzęcholenie, które zagłusza prace silnika. Gdy wciskam sprzęgło robi się cisza. Te dzwięki są szczególnie słyszalne przy hamowaniu silnikiem i przyspieszaniu. Domyślam się co jest tu problemem, ale nie chcę nikogo zasugerować i proszę Was bardzo o opinię po to aby się upewnić i nie wydać głupio pieniędzy .
Stosunkowo niedawno pojawił się jeszcze jeden problem . Gdy jadę 100km/h to czuje minimalne drgania całego auta. Daje gaz do dechy i drgania momentalnie się nasilają. Trzęsie się cała "buda", kierownica, drgania czuć nawet na pedale gazu. Jak wrzuce luz przy 100 km/h drgań nie ma. Nie są one spowodowane wyważeniem kół bo sprawdzałem na 2 zestawach (letnim i zimowym). Czy powodem może być poduszka skrzyni/silnika.....?
Może te drgania mają związek z wyżej opisanym problemem? Pozdrawiam i z góry dzięki. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2009, 23:16
1.Łożyska w skrzyni biegów.
2.Przegub wewnętrzy ewentualnie wyrobione wejście przegubu(taki frez) na skrzyni. |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 18-11-2009, 23:34
Czerwien Twoja teoria co do pkt. 1-go zgadza się z moimi przypuszczeniami
| Czerwien napisał/a: | | Przegub wewnętrzy |
Gdzieś tu na forum wyczytałem, że gdy na luzie drgania ustają to przyczyną nie są przeguby.... |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 20-11-2009, 08:08
| terkotac moze konczace sie sprzeglo, tak mial moj kumpel w nissanie...na nie wcisnietym chodzil glosno ale jak juz sie wciskalo sprzeglo robilo sie cicho:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-11-2009, 14:57
wenclubmx, to o czym piszesz to jest wada lozyska oporowego emzet, drgania od przegubu wewnetrznego zaczynaja sie nasilac od 70km/h do ok 100km/h, powyzej 100km/h przewaznie sa to problemy z kołami, piastami | emzet napisał/a: | | Gdy jadę 100km/h to czuje minimalne drgania całego auta. Daje gaz do dechy i drgania momentalnie się nasilają. Trzęsie się cała "buda", kierownica, drgania czuć nawet na pedale gazu. Jak wrzuce luz przy 100 km/h drgań nie ma |
wyglada to tez na wine jakiejs niedowagi w ukladzie napedowym, moze brakuje odwaznika na polosi? moze rozsypal sie docisk sprzegla (ale tutaj wystepowalyby takie drgania przy stalych obrotach silnika), ja stawiam na strone napedowa auta, bo piszesz ze drgania wystepuja przy stalej predkosci i dodaniu gazu, gdzies jest niedowaga |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 22-11-2009, 22:32
Jeżeli zgadzamy się co do diagnozy pierwszej z usterek (skrzynia) to jakie rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze:
1. kupić "nowa" używkę na wymianę (co i tak jest chyba loterią)
2. remontować starą
Dodam tylko że wszystkie biegi wchodzą poprawnie jednak z lekkim oporem, ale na zimnym oleju w skrzyni ciężko wrzucić 1,2 i 3. Czasem też coś chrupnie przy wrzucaniu jedynki. W skrzyni wymieniłem olej na odpowiedni jakieś 7kkm temu. Generalnie to chrobotanie miałem od początku posiadania auta czyli od lipca 2008, jednak teraz bardzo się nasiliło . Może wiecie jaki jest orientacyjny koszt naprawy...?
Odnośnie tych drgań to dziś jeszcze sprawdziłem. Pojawiają się w przedziale prędkości 80-120. Jak jadę 130/140 to już ich nie czuć ale jak wcisnę mocno gaz to tak jakby minimalnie powracały . Najsilniej je odczuwam przy 100km/h. Przypomniało mi się, że 20kkm wstecz mechanik wymieniał mi osłonę przegubu wewnętrznego. Wtedy nie wcisną do środka smaru z dołączonej tubki tylko zebrał ten stary spod gumy i powiedział, że ten stary będzie lepszy bo oryginalny... Może to jest jakiś trop.... |
Wysłany: 23-11-2009, 16:21
| emzet napisał/a: | | mechanik wymieniał mi osłonę przegubu wewnętrznego. Wtedy nie wcisną do środka smaru z dołączonej tubki tylko zebrał ten stary spod gumy i powiedział, że ten stary będzie lepszy bo oryginalny... | Na 99% przez nieodpowiedzialność "mechanika" rozsypał się przegub wewnętrzny i stąd drgania. Nowy smar pewnie zabrał? |
Wysłany: 23-11-2009, 18:32
| emzet napisał/a: | Wtedy nie wcisną do środka smaru z dołączonej tubki tylko zebrał ten stary spod gumy i powiedział, że ten stary będzie lepszy bo oryginalny... Może to jest jakiś trop.... | Zrobił Cie w trąbe nieładnie mowiac, to jest trop, moze wypadla mu igielka na kamieniu, albo nie zwrocil uwagi czy gladz w ktorej chodzi przegub nie jest naruszona, wystarczy delikatne wglebienie w tej gladzi i tez bedzie masakrycznie drgalo zwlaszcza przy pszyspieszaniu. |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 23-11-2009, 19:44
| Hugo napisał/a: | | Nowy smar pewnie zabrał? |
Tak
Ponawiam pytanie: podejmować się remontu skrzyni, czy szukać używki? |
Wysłany: 23-11-2009, 20:08
emzet, pewniejszy jest remont tego co masz, bo uzywka to jedna wielka loteria, mozesz kupic dobra a mozesz kupic w gorszym stanie, choc jezeli wada bedzie lozysko oporowe (co stwierdzisz przy demontazu skrzyni) to unikniesz remontu skrzyni |
Wysłany: 23-11-2009, 22:47
| Standard. |
rosomak1983
Wysłany: 23-11-2009, 22:56
| robertdg napisał/a: | choc jezeli wada bedzie lozysko oporowe (co stwierdzisz przy demontazu skrzyni) to unikniesz remontu skrzyni |
jak to? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 24-11-2009, 00:10
To ja już sam nie wiem..... Raz piszecie, że to wina skrzyni ale przy jej zdejmowaniu może się okazać, że to jednak sprzęgło..... . Panowie zdecydujcie się . |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 24-11-2009, 14:13
| Leczysz się przez telefon czy chodzisz do lekarza? Nie zawsze da się na 100% stwierdzić w czym tkwi problem, masz już wskazówki co może być przyczyną. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
Wysłany: 24-11-2009, 16:38
| rosomak1983 napisał/a: | | robertdg napisał/a: | choc jezeli wada bedzie lozysko oporowe (co stwierdzisz przy demontazu skrzyni) to unikniesz remontu skrzyni |
jak to? |
A takto ze jak sciagniesz skrzynie to na dzwigni sprzeglowej znajduje sie lozysko oporowe ktore pracuje na sloneczku w momencie wcisniecia sprzegla, zdarza sie tak czasami ze to lozysko delikatnie dotyka sloneczka podczas pracy silnika i jego czesciowy stan wyzuzycia potrafi wydawac takie odglosy szumienia, chrobotania, ale to sie sprawdzi dopiero po demontazu skrzyni, zreszta mechanik powinien to stwierdzic bez wahania, a lozyska w skrzyni to tylko i wylacznie mozna stwierdzic i wymienic przy rozebraniu skrzyni, choc dobry mechanik powinien stwierdzic podczas jazdy samochodem czy to sa lozyska w skrzyni. Wybaczcie ze sie powtarzam. |
