Przesunięty przez: akbi
27-11-2009, 14:21
problem z odpalaniem mitsubishi lancer 1.3 98r
metiu11089
Auto: mitsubishi lancer 1.3 1998r
  Wysłany: 27-11-2009, 14:13   problem z odpalaniem mitsubishi lancer 1.3 98r
przy rozruchu raz dwa razy zadlawi sie i po chwili wskakuje na obroty nie zawsze tak jest ostatnio odpalil normalnie bez problemow-strasznie kaprysny normalnie rece opadaja-wymienilem;przewody WN kopulke swiece palec rozdzielacza filtr paliwa czyjnik temperatury silnika-co jest ilez mozna wymieniac.mozecie doradzic jaka moze byc przyczyna.z gory dzieki
/zapomnialem dodac ze wszystko to dzieje sie na zimnym silniku nie zaleznie od warunkow atmosferycznych-jak jest rozgrzany jast ok. /
Ostatnio zmieniony przez metiu11089 06-04-2010, 17:06, w całości zmieniany 6 razy
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-11-2009, 12:47
witam
Kolego nie znajdziesz nic po polsku tylko po angielsku
popatrz na tej stronie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=80
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 07-02-2010, 12:06
Hejka,
do swojego lancerka leje mobila 15W40, a ma przebieg 206 tys km.
Pozdro
Bastek77
Wysłany: 26-02-2010, 00:39
jeździj jak najdłużej na 10w40:)
dm17
Wysłany: 26-02-2010, 08:06
ja leje 10E40 Mobila i jest dobrze :wink:
Lisu78
Auto: Lancer 1,3 GL '96 CK1A 4G13
Wysłany: 03-03-2010, 10:56
ja też leje mobila super s 10W40 :mrgreen:
SET
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 06-03-2010, 11:31
Jeśli nic się nie dzieje na 10W40 to lej go dalej i niczym się nie martw.
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 17-08-2010, 17:48
Jak się wymienia palec rozdzielacza? zdjąłem kopułkę, ale nie widzę żadnych śrub mocujących palec
Wysłany: 17-08-2010, 17:51
Palec jest na wcisk, sciaga sie go normalnie palcami u ręki ;-)
herr_flick
Wysłany: 17-08-2010, 19:31
coś tam odciągałem, ale w obawie przed uszkodzeniem odpuściłem, jutro spróbuję mocniej :D
[ Dodano: 28-12-2010, 16:33 ]
Nie kumam tego samochodu, stoi 4 dni na mrozie wszystko zamarznięte, przekręcam kluczyk i pali na dotyk, żadnego dławienia szarpania wszystko niby ok. Dojeżdżam na miejsce, załatwiam sprawy, wracam do samochodu, jeszcze powinien być ciepły, przekręcam kluczyk i dupa. Dopiero za drugim, albo trzecim kręceniem odpala z niepewnością jakby się jeszcze zastanawiał. Oczywiście z wymianą palca rozdzielacza sobie poradziłem, kopułka i kable nowe.
zbysze1
Auto: lancer 97 1,3
Wysłany: 03-02-2011, 00:46
Moze luzy na zaworach za male ?
Moze tez byc tak silnik zuzyty , ze dopiero na zimnym gesty olej kompresje poprawia .
U mnie oleju przybywalo , jak sprawdzilem po 2 tys bylo 3 cm ponad stan. Benzyna z cylindra co zle palil to powodowala. Jak kupilem mial podobnie . Sprawdz moze czy oleju nie "przybywa" , to chyba z wtryskami , bo na gazie jak teraz jezdze jest Ok i pali 9/100 , benzyny 10 .
herr_flick
Wysłany: 28-03-2011, 09:44
Oleju nie przybywa, wręcz odwrotnie, tzn ostatnio po wymianie rozrządu jakby mniej choć może do tylko taka nadzieja. Wymieniałem uszczelniacze, które podobno były suche jak pieprz więc to nie tamtędy znikał olej. Muszę zrobić zawory, kompresję i ustawić zapłon, może pomoże
