piszczenie jakiegoś alarmu |
tytko
Auto: 2,0 did
Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 60 Skąd: ROW Wodzisław Ślaski
Wysłany: 02-12-2009, 00:04 piszczenie jakiegoś alarmu
| Podczas zapinania wtyczki z przyczepki do gniazda , często z bagażnika z okolic soobwofera słychać przerywany dźwięk jakiegoś piszczka . Co to jest za alarm, i czy to jest normalne ? |
pretor
Auto: 2,2 diesel
Wysłany: 02-12-2009, 01:02
| Nie czujniki parkowania przypadkiem ? |
lukasz.szczecin
Auto: Outlander II 2,2 HDI
Wysłany: 03-12-2009, 19:21
Zdarzylo Ci sie to raz czy tak jest za każdym razem?
Podłączasz przyczepkę przy otwartej klapie?
Dżwięk jest jednostajny czy przerywany?
A tak w ogole to opisz problem bardziej szczególowo bo trochę nie bardzo wiadomo o co chodzi. Piszesz że jak podlączasz...czyli co? Piszczy jak juz jest podlaczona czy w trakcie wtykania wtyczki tylko? Piszczy tak caly czas czy tylko przez moment?
Kolego Tytko wysil się troche |
tytko
Auto: 2,0 did
Wysłany: 03-12-2009, 21:06
| Nie jest to sygnał alarmu parkowania . Jest to przerywany sygnał , i pojawia się podczas wpinania wtyczki z przyczepki towarowej . Ale najdziwniejsze jest to że te piszczenie nie pojawia sie zawsze .tylko od czasu do czasu ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 03-12-2009, 21:17
Ja na twoim miejscu kazałbym firmie która instalowała ci hak sprawdzic instalację. Mam w swoim hak montowany fabrycznie i nic mi nie piszczy czy pipczy przy podłączaniu przyczepy:wink:
Pozdr. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 03-12-2009, 22:37
| mitsu00 napisał/a: | | Mam w swoim hak montowany fabrycznie | raczej w ASO, a to duża różnica. Mnie przy montażu źle podpięli kable |
lukasz.szczecin
Wysłany: 03-12-2009, 23:13
Moim zdaniem albo Ci żle wpieli jeden kabelek (sprawdz przy okazji czy wszystkie swiatla w przyczepie dzialaja prawidlowo), albo przy wpinaniu ci kabli od gniazda uszkodzili gdzies wiązke i mimo tego ze swiatla dzialaja ok to masz gdzies momentami zwarcie na instalke ....( i tu sie pojawia pytanie na co?....bo nie wiem tak naprawde co ci piszczy, pika, halasuje). Generalnie albo na wiazke od parktronika, albo na wiazke audio. Podanie napiecia na glosnik ( przy zalozeniu ze jest to jakies male zwarcie i wystepuje np jakos tam cyklicznie ) moze powodowac powstanie dźwieku o ktorym wspominasz (buczenie, pykanie, trzaski itp...)
Podsumowywując niech Ci co to zakladali sprawdzą czy gdzies się nie wcieli niechcacy.
Postaw tez kogos z tylu jak pojawia Ci sie te dźwieki i niech spróbuje wylapac czy ma to jakies zwiazek z zachowaniem sie w tym momencie światel przyczepy. |
papcio
Auto: 2,0 DiD Intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 78 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-12-2009, 14:14 Re: piszczenie jakiegoś alarmu
| tytko napisał/a: | | Podczas zapinania wtyczki z przyczepki do gniazda , często z bagażnika z okolic soobwofera słychać przerywany dźwięk jakiegoś piszczka . Co to jest za alarm, i czy to jest normalne ? |
nieznając się na instalacji elektrycznej do przyczepki
ja bym strzelał:
jeśli masz bezkluczykowy system i czujnik masz przy sobie to piszczy Ci właśnie sygnalizacja od tego systemu (że oddaliłeś się od kabiny)
przynajmniej u mnie coś takiego ma miejsce
pzodrawiam
Paweł |
lukasz.szczecin
Wysłany: 06-12-2009, 20:25
no racja że jest wtedy taki dżwięk. Na zegarach na wyswietlaczu zapala się wtedy czerwony kluczyk z napisem po angielsku że nie moze zlokalizowac kluczyka.
Byloby to jednak bardzo banalne rozwiązanie problemu
Nie zakladalem że "tytko" o tym nie wie.... |
tytko
Auto: 2,0 did
Wysłany: 07-12-2009, 18:26
| Ja mam normalny tradycyjny kluczyk , a nie na kartę . Piszczenie pojawiło mi się nawet kiedyś podczas jazdy . Jest tylko jedno wyjście , muszę jechać ASO , bo to oni zakladali mi hak . |
| Ostatnio zmieniony przez tytko 07-12-2009, 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu00
Wysłany: 07-12-2009, 19:11
| tytko napisał/a: | | Ja mam normalny tradycyjny kluczyk , anie nie kartę . Piszczenie pojawiło mi się nawet kiedyś podczas jazdy . Jest tylko jedno wyjście , muszę jechać ASO , bo to oni zakladali mi hak . |
Aeh......... te ASO mam nadzieję że teraz nic nowego ci nie zepsują
Pozdr. |
Dominik |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
Wysłany: 07-12-2009, 22:29
jeśli macie org. wiązki elektryczne to w gnieżdzie jest specjalny styk który "mostkuje obwód" -podczas włożenia wtyczki przyczepki tak żeby samochód "widział- mam przyczepkę" jest to podyktowane tym że nasze outki maja lampy tylne led które wymagają duuużo mniej prądu niż elementy na zwykłych żarówkach - które maja przyczepki - tak więc wpinajac wtyczkę dajemu miśkowi sygnał że bedzie większe zapotrzebowania na prąd w tylnym odcinku wiązki elektrycznej(głównej kosci) - pojawiające sie i znikajace piszczenie jest efektem braku styku ów włącznika lub niewłaściwego osadzenie wtyczki w gnieździe. jest też inny sposób na to - ja mam tak zrobione - w bagażniku pod prawym boczkiem jest główna wiązka do inst. haka - ma 2 kostki : główną i małą (2 piny) - tą małą mostkujemy i jest spokój - auto "widzi" przyczepke , prąd jest cały czas na głównej kosci - czyli typowe standartowe podłączenie jak jest stosowane w innych autach |
_________________ Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców |
tytko
Auto: 2,0 did
Wysłany: 16-12-2009, 21:16
| Byłem dziś w serwisie , i usterkę usunięto . Problem był błahy i spowodowany złym stykiem żarówki w prawym migaczu , i dla tego włączał się alarm . Serwisant wytłumaczył mi to tak: Komputer podczas podłączania przyczepy sprawdza cały układ elektryczny przyczepki , i w razie jakiś problemów ;przepalona żarówka , zły styk , czy coś podobnego sygnalizowane jest to właśnie tym alarmem |
