Wycieraczki nie dolegają do szyby
Cichanos
  Wysłany: 02-12-2009, 12:17   Wycieraczki nie dolegają do szyby
Witam.
Kupiłem ostatnio płaskie wycieraczki do ciężarówki więc przy okazji postanowiłem kupić do osobówki. I mam problem w osobówce.
Wymieniłem kpl. wycierusek. Z tym że ta od strony pasażera zbiera tylko na dole szyby przez około 8cm a później zostawia ślad na szerokości około 40cm (sama wycieraczka ma 51cm) podczas pracy i powrotu. Problem leży w nie przyleganiu prawej wycieraczki do szyby. Podczas pracy wycieraczkę podnosi ramie i dlatego nie ma styku z szybą.
Czy mieliście ten sam problem ?
Czy są może jakieś specjalne adaptery które będą mocniej dociskać wycieraczkę do szyby ?
Napiszę tylko że z konwencjonalnymi wycieraczkami firmy Valeo i Champion miałem podobny problem ale mniejszego kalibru. Prawa wycieraczka (pasażera) zostawiał smuge o szerokości 5cm tylko na wysokości lusterka wewnętrznego.
Ogólnie profil tych płaskich wycieraczek jest strasznie ostry. O to ona :
Natomiast w ciągniku nie mam z tymi wycieraczkami żadnego problemu - szyba płaska, ramiona mocne.
Więc gdzie leży problem ? Po stronie wycieraczki czy może trzpieni na których osadzone są ramiona wycieraczek ?
Wysłany: 02-12-2009, 16:46
Cichanos, albo masz wyrobiony sworzen mechanizmu wycieraczki (ale wtedy wyczulbys ten luz przy wymianie piora wycieraczki), albo sprezyna sciagajaca wycieraczke do szyby jest juz slaba, obstawiam to drugie, wtedy do wymiany pozostaloby Ci ramie wycieraczki.
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 02-12-2009, 19:37
WD 40, psiknąć w miejsce gdzie jest "zawias" umożliwiający podniesienie ramienia wycieraczki i po paru minutach rozruszać to miejsce wielokrotnie podnosząc wycieraczkę.. ilekroć u mnie wycieraczka nie przylegała odpowienio - winne było zawsze to miejsce.
Cichanos
Wysłany: 02-12-2009, 22:09
Hmm, powiem że jak się podnosi wycieraczkę do wymiany to nie tyle czuć ten luz ale go widać gołym okiem. Ruszając nawet lewą lub prawą wycieraczką ruszają się oba ramiona. Ale dla zasady i świętego spokoju psikne WD - 40.
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 02-12-2009, 23:02
Miałem podobny problem z wycieraczką płaską pasażera, tylko u mnie nie zbierała środkiem przy górnym wychyleniu (nie dociskała do szyby) . Pokombinowałem główką i doszedłem do wniosku, że jest złe nachylenie ramienia, więc podgiąłem końcówkę w stronę szyby i wszystko jest OK. Podginanie strasznie ciężkie, stalowe ramię nie chce za bardzo ustąpić, ale przy użyciu pewnych "argumentów" musiało iść :twisted:
CIEKAWOSTKA
leser
Wysłany: 02-12-2009, 23:57
na konwencjonalnych u mnie jest ok
natomiast po zakupie płaskich motgum lipa,
nie przylega dobrze troche to poprawiłem,
ale wracam do klasycznych...
mi-mar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 03-12-2009, 21:17
założyłem też płaskie, wycieraczka od pasażera nie zbiera na samym dole w pasku ok. 5 cm, kilkanascie cm wyżej i jest juz ok - zbiera całą powierzchnią
jestem z nich zadowolny
Cari2000 1,9TD
Cichanos
Wysłany: 04-12-2009, 20:16
Wazu u mnie jest ten sam problem. Narazie docisnąłem mocniej całe ramię do szyby. Dzięki czemu znacznie zniwelowałem powierzchnie gdzie wycieraczka nie dolega do szyby.
Teraz spróbuje je ciutke podkręcić.
Natomaist wycieraczka od strony kierowcy zbiera praktycznie na całej linii pracy. Ale podczas powrotu do stanu spoczynku wycieraczka podskakuje i zostawia takie kaskady.
Też postaram się to zniwelować. Zobaczymy :wink:
Dzięki za podpowiedzi i odpowiedzi :)
XL
Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Wysłany: 04-12-2009, 22:55
Też kiedyś kupiłem płaskie wycieraczki - i to była kompletna porażka. Doginałem, naciągałem, kombinowałem jak koń pod górę i nie udało mi się zmusić ich do prawidłowej pracy. Albo kupiłem jakieś badziewiaki (producenta nie pamiętam), albo do profilu szyby Cari zwyczajnie nie pasują. Wywaliłem, kupiłem konwencjonalne i jest OK.
Pozdrawiam, XL
Wysłany: 05-12-2009, 08:33
Ja za pierwszym razem kupilem tanie wycieraczki typu aero-flat, nie chcialem pakowac za duzo pieniedzy bo nie wiedzialem jak to bedzie sie sprawowac, byla lipa, prawa wycieraczka zostawiala film wodny na szybie, a lewa nie dosc ze tez zostawiala film wodny po samym srodku szyby to jeszcze potrafila podskakiwac, jak szybko kupilem tak szybko wyrzucilem, kupilem komplet Valeo u okolicznego dystrybutora problem znikl jak reka odjal, wiec nie jest tez powiedziane ze to nie jest wina piora wycieraczki, znajomy ma w swoim aucie MaxGear aero-flat i tez mu sie sprawuja bardzo dobrze, sa polowe tansze od Valeo a niemalze dokladnie tak samo dobrze pracuja, zobaczymy jak z wytrzymaloscia bedzie.
Cichanos
Wysłany: 05-12-2009, 11:11
Mam te same wycieraczki płaskie (made by CHRL) założone w dostawczaku i ciągniku i pracują bdb. Przynajmniej jak na razie. Zobaczymy jak długo. Więc u mnie problemem jest ramię / ramiona wycieraczek.
Dodam tylko że po zimie 2008 kupiłem Kamoki - konwencjonalne. Porażka na całej linii. Również prawa wycieraczka zostawiała nie umytą szybę szerokości drogi mlecznej a wycieraczka od strony kierowcy podskakiwała. Z problemem poradziłem sobie w ten sposób. Przełożyłem gumy do poprzednich piór, marki Valeo.
W mojej sytuacji spróbuję jeszcze dogiąć te ramiona i zobaczymy co z tego wyniknie.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 06-12-2009, 16:15
Ja też miałem zamontowane płaskie ale wróciłem do standardowych. Płaskie pozostawiały wodę na szybie i to na wysokości wzroku, dosyć to było wkurzające.
Poniżej moja trzodka:
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 07-12-2009, 17:01
dołącze się do tematu czy ktos wie gdzie mozna dostac tw tulejki od przednich wycieraczek bo u mnie sa juz do granic wyrobione i chciałbym przed zima to zrobic bo ejdnak w zime wycieraczki sa niezwykle potrzebne
Cichanos
Teraz zaczeły mi podskakiwać te płaskie :|
Spróbuję dogiąć lub je wymienie na konwencjonalne.
Wysłany: 07-12-2009, 17:38
adaśko napisał/a:
dołącze się do tematu czy ktos wie gdzie mozna dostac tw tulejki od przednich wycieraczek bo u mnie sa juz do granic wyrobione i chciałbym przed zima to zrobic bo jednak w zime wycieraczki sa niezwykle potrzebne
ratuje Cie tylko dorobienie u tokarza, wraz z przewierceniem i osiowaniem otworu prowadzacego, albo kupienie całego mechanizmu
