Wymiana kierownicy na sportową MOMO
AdamColt
Wysłany: 21-02-2011, 20:36   Wymiana kierownicy na sportową MOMO
Kierownica MOMO występująca w Lancerach sport (w kolorze aluminium) oraz Lancerach EVO (grafitowa) idealnie pasuje do zwykłych Lancerów z normalną kierownicą. Aby wymienić kierownicę (oczywiście z airbagiem) należy odłączyć akumulator (aby nie weszły żadne błędy) odkręcić starą kierownicę długim imbusem "8", otwór pod imbus jest z lewej strony kierownicy, następnie zdjąć pokrywkę z tylnej dolnej części kierownicy i odłączyć wtyczkę od airbagu oraz rozpiąć pojedynczy kabel od klaksonu. Uwaga. Przed zdjęciem kierownicy ustawić ją w pozycji do jazdy na wprost. Następnie należy zdjąć kierownicę i w jej miejsce wstawić nową. Nie należy kręcić taśmą z której wystają kable aby po zamontowaniu nie zerwać taśmy. Po założeniu kierownicy przykręcamy ją imbusem, podpinamy wtyczkę oraz kabel od klaksonu (w kierownicach MOMO są identyczne wtyczki) zakładamy pokrywkę i gotowe. Kierownica MOMO z wersji EVO (nie wiem jak jest w wersjach sport) jest o 2 cm mniejszej średnicy niż standardowa i ma 36 cm.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 22-02-2011, 11:43
Mnie osobiście ta kierownica MOMO się nie podoba (tzn. zalatuje "tjuningiem" spod dyskoteki) - skórzana z Colta wyglada wg mnie o wiele ładniej.
Ale ciekawi mnie jak, w porównaniu z klasyczną, się jej używa? Jest poręczniejsza czy to tylko kwestia wyglądu?
nerx
Auto: Lancer Kombi 1,6 Sport 2003
Wysłany: 23-02-2011, 19:05
mam tą kierownice i powiem tylko tyle że przy bardziej dynamicznych skrętach ucieka mi. Ma jakby za ślską powierzchnię.
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 23-02-2011, 19:50
mnie osobiście pasuje, wygląda i trzyma się rąk 100 razy lepiej niż seryjny plastik
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Wysłany: 24-02-2011, 22:32
Dokładnie jak powiedział .TM
Bardzo dobrze leży w dłoniach
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 24-02-2011, 23:01
Ja bym swojej nie zamienił na żadną inna nie wiem jak wypasioną multifunkcyjną...
Podejrzewam, że jakbym zmuszony był rozstać się ze swoim autem to właśnie kierę chciałbym zachować:)
Jest (...) :)
AdamColt
Wysłany: 24-02-2011, 23:46   kierownica MOMO
Zgadza się, kierownica jest mniejsza, lepiej leży w rękach niż seryjna. Ja w związku ze sprzedażą Lancera chciałem się zamienić na zwykłą, ale skasowano mój post i zapewne ten za chwilę też zostanie usunięty....
