Elektrozawór na pompie paliwa L200
palka3
Auto: L200
Wysłany: 07-12-2009, 01:12   Elektrozawór na pompie paliwa L200
Witam Was, jestem nowym forumowiczem i mam problem. W moim Mitsubishi L200 z 2000 roku zepsuł się elektrozawór na pompie. Objawy tego zepsucia są następujące - jak zagrzejesz silnik to nie chce zapalić, jak zimny pali na "tyk". Zauważyłem, że do pompy paliwa wchodzi taki trzpień z gumowym, zielonym kapturkiem. Jak jest gorący to nie zapali, jak wystygnie, tak, że można utrzymać palec bez oparzenia, zapali od razu. Jak można temu zaradzić? Objaw co dziwne nie występuje w miesiącach chłodnych - poważnie. Przy temperaturze powyżej 28-30 C występuje zawsze. Chyba będę woził ze sobą zimną wodę i jak będę chciał zapalić to będę go lał wodą. Proszę o pomoc. Jak się dodaje zdjęcia???
http://www.fotosik.pl/pok...d04dd574c0.html
http://www.fotosik.pl/pok...ef0c2d406a.html
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 12-12-2009, 22:03
sprawdź miernikiem stan tego elementu, (zdejmij przewody i zmierz opór na gorąco i na zimno i porównaj).
Temperatura wewnątrz komory silnika jest w miarę stała, bo temperatura pracy jest znacznie wyższa niż na zewnątrz (amplituda rzędu 50-100 stopni - lato-zima). Ten element to może być bardziej czujnik a nie zawór...
najprościej byłoby wymontować i zobaczyć jak działa ten element.
W dziale Download jest tutaj: http://forum.mitsumaniaki...p=156525#156525 service manual do twojej elżbiety, obejrzyj schemat zasilania paliwem i powinno wyjść.
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 16-12-2009, 22:57
Palka3, witaj na forum. Jesli jestes pewny diagnozy to napisz PW do ZbyszkaM2. Powinien Ci pomoc sprzetowo.
C'est La Vie suckers
