carisma 1,9td skrzynia biegów |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 16-12-2009, 14:35 carisma 1,9td skrzynia biegów
Witam od wczoraj kiedy odebrałem samochód od mechanika mam jeszcze wiekszy problem ze skrzynią.
Szumialo dosc mocno łożysko
bez znaczenia jaka temperatura (częściej na zimnym)
gdy wcisnołem sprzęgło byo cicho,
każdy postawił by na łożysko oporowe, które wczoraj wymienił mechanik jest lepiej,
ale dalej cos szumi tylko ciszej.
Sytuacja się powtarza bo dalej po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichnie doszło tylko to że jak jade na luzie to szumi wcisne sprzegło i cichnie tylko na chwile (a tego wcześniej nie było )
Powiedział jeszcze że miałem zapowietrzone sprzęgło, odpowietrzył i jakoś lepiej się zbiera albo to tylko odczucie.
Żeby tego nie było za mało to wczoraj gdy jechałem dosyc
szybko ....to skrzynia wydawała jakieś dziwne dzwięki i samochód jakoś tak troche drgał (koła i opony ok, nie drgała też kierownica).
Jeżeli ktos wie co to może byc to prosze o pomoc
obczytalem juz nasze forum i volvo.
Regeneracja calej skrzyni to ok 1400zł!!!!! na Boga to taniej kupiłem skrzynie do GSX-a, i coraz mniej mam na ochoty na wkładanie kasy,
bo ciągle cos
a w renault składal to na od... i teraz to chyba wychodzi,
no i jeszcze te ich ceny niech ktos jeszcze powie ze japońce są drogie.
Mam już dosyc ze wiecznie cos, ale znowu nie chce oddac do mechanika bo ten pewnie wymieni wszystko co tylko możliwe i znowu za jazde oszczednym dieslem przyjdzie mi zaplacic z 2tys. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-12-2009, 15:41
| LEWY napisał/a: | | Sytuacja się powtarza bo dalej po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichnie doszło tylko to że jak jade na luzie to szumi wcisne sprzegło i cichnie tylko na chwile (a tego wcześniej nie było ) | Jezeli szum jest intensywniejszy wraz ze wzrostem obrotów silnika to chyba jeszcze pozostaly do wymiany lozyska wałka atakującego. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2009, 17:22
| LEWY napisał/a: | Regeneracja calej skrzyni to ok 1400zł!!!!! na Boga to taniej kupiłem skrzynie do GSX-a, i coraz mniej mam na ochoty na wkładanie kasy,
bo ciągle cos |
dziwisz sie skoro ten element w kazdej cari sie sypnie, predzej czy pozniej u kazdego padnie skrzynia, mechanicy o tym wiedza i winduja sztucznie ceny. |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 16-12-2009, 22:47
obroty niestety nie mają zwiąsku z tym "szumieniem",
ale gdy teraz (-8stopni) zapalam to chwile chodzi cicho i gładko a po czasie zaczyna "szumiec".
Wybaczcie forme ale nie wiem nawet jak to składnie i poetycko napisac,
chwile po zapalniu jest ok po czasie zaczyna znowu hałasowac,
i musze dac kilka min by sobie poszumialo i wtedy po wcisnieciu sprzegla wszystko wraca do normy (chyba nie ma opcji by mechanik źle to wymienił?). |
Wysłany: 17-12-2009, 10:00
| LEWY napisał/a: | | chwile po zapalniu jest ok po czasie zaczyna znowu hałasowac, | na zimnym silniku pierwsze odpalenie jest ze ssaniem, co jest norma, za tym idzie oczywiscie podniesienie obrotów biegu jalowego, wiadomo wszystkie elementy silnika zimne, a co za tym idzie troszke "ściśnięte" (niska temperatora = kurczenie materiału), dlatego na zimnym przez chwile moze byc ok | LEWY napisał/a: | | i musze dac kilka min by sobie poszumialo i wtedy po wcisnieciu sprzegla wszystko wraca do normy (chyba nie ma opcji by mechanik źle to wymienił?). | zalezy jak to wymienil, pokazywał Ci stare łożysko oporowe, wiesz jakie lożysko tam włożył? |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 18-12-2009, 10:29
na 100% je wymienił,
bo widziałem stare i to identycznie jak ja mu dałem więc to na bank wymienił,
nie ma możliwości chyba by je źle założył?.
Ostatnim problemem jest jeszcze sprzęgło bo odpowietrzył było ok
a teraz chyba znowu się zapowietrzyło bo pedał dosyć powoli wraca. |
gogerbeer
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-02-2010, 18:25
| Gdzie mogę kupić skrzynie 1.9 TD 97 r. misa aluminiowa, Ktoś pomoże ? |
