Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 23:07
dane eksploatacyjne
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 10-09-2006, 20:32   dane eksploatacyjne
od jakiegoś miesiąca posiadam galanta z 99 roku, mam do niego jakies 3 ksiązki ale brakuje mi czegoś w stylu ksiązki obsługi, dlatego prosił bym o podanie mi najpotrzebniejszych danych eksploatacyjnych.Co ile km. wymienia sie filtra powietrza, świece, oleje w silniku i skrzyni, itp.
aha czy kazdy galant miał system antypoślizgowy? chyba raczej nie, jak go sie włącza/wyłącza??
Z góry dziekuje i pozdrawiam
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 10-09-2006, 20:42
Wiktor napisał/a:
Co ile km ... świece
- platynowe co 90 tys km
Oryginał: DENSO PK20PR11
Zamienniki :najlepiej NGK PFR6G-11 (ewentualnie Champion RC9YC4, lub BOSH FR6DP1X)
Wiktor napisał/a:
oleje w silniku
- zależy jaki był stosowany wczesniej :wink:
min raz do roku lub co 15 kkm
Wiktor napisał/a:
skrzyni
- 90 kkm
Wiktor napisał/a:
chodzi Tobie o TCL :?: jeżeli tak to nie wszystkie go miały :wink: (spotykane przeważnie do 98'- za wyjątkiem wersji na Swiss) przycisk załączania/wyłączania znajdował się z lewej strony koło regulacji wysokości świateł przednich
dodatkowo :
-min co 4 lata (lub 60 kkm) wymiana płynu chłodniczego (7 litrów)
-co 2 lata (lub 30 kkm) płyn hamulcowy
-co 5 lat (lub 75 kkm) filtr paliwa
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Ostatnio zmieniony przez roch_27 23-10-2007, 08:57, w całości zmieniany 2 razy
Wiktor
Wysłany: 11-09-2006, 01:22
dzięki wielkie za info,
mam jeszcze pytanie ile wchodzi oleju do silnika i skrzyni?i jaki najlepiej wlac olej, pod maską nie mam etykietki i niewiem jaki byl wczesniej na liczniku jest 98 tyś, ostatni serwis przy 90 tys (wym własnie olej i rozrząd)
aha i jesli wiecie to napiszcie co ile filtr powietrza,
wygląda na to ze TCL-u nie mam obok przełącznika regulacji wys. świateł mam 2 zaslepki, co mnie zdziwiło w te zaślepki są wsunięte kostki z przewodami
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 11-09-2006, 07:33
Wiktor napisał/a:
przy takim przebiegu spokojnie pełen syntetic :D polecam Mobil 1 5W50
co do sprawy wymiany rozrządu - jednak wolałbym wydać trochę więcej kasy i mieć pewne, że jest wymieniony :wink: róznie to bywa z wymianami i wpisami do ks serwisowej
Wiktor napisał/a:
min co 3 lata (lub 45 kkm) :)
Wiktor napisał/a:
bo standardowo w miśku są juz wyprowadzone wszystkie wiązki elektryczne :lol:
O ile dobrze pamietam w lancerze (od 98') były przewody pod klimę - wystarczyło dokupić sprężarkę i sterowanie i miało się klimę :D
pozdro
wester
Wysłany: 05-10-2006, 09:08
Do Galanta polecalbym raczej olej Castrola.
Stara szkoła - lać mineralny lub mineralny z technologia syntetyczna ( tzw półsyntetyk ) i zmieniac co 10 tys. dłuzej pojezdzisz. Do skrzyni automatycznej wchodzi duzo oleju ok. 6 litrów do manuala nie wiem niestety.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-10-2006, 09:12
roch_27 napisał/a:
+ komputer
+ czujnik temperatury
+ koło pasowe?
+ mocowanie sprężarki
Thomas Jefferson said:
Just think...
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 05-10-2006, 09:28
wester napisał/a:
dokładnie do automatycznej skrzyni biegów wchodzi 7,8 litra natomiast do manualnej 2,2 litra
Hubeeert napisał/a:
+ komputer
+ koło pasowe?
dokładnie tak może być, choć z tym kołem pasowym bym się zastanawiał :roll: Może Jackie bedzie wiedział dokładniej :mrgreen:
pozdro
wester
Wysłany: 05-10-2006, 09:42
No widzisz jeszcze wiecej, masakra :) a olej po 30 zl za pol litra jak dobry. Nie mowiac juz o filterku - ostatnio w serwisie skasowali mnie ( jeszcze do wersji 95') jakies 240 zl za sam filterek. No ale to sie raz robi i z glowy.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 05-10-2006, 10:24
Niestety olej do automatycznej skrzyni biegów nie nalezy do tanich :wink: ale w tym przypadku nie opłaca się oszczędzanie :!:
Polecany olej Castrol Transmax Z lub olej Diamond Quin ATF SP III :wink:
Co do oleju silnikowego wybór jest duży :mrgreen:
pozdro
bokciu
Wysłany: 10-10-2006, 22:26
wester napisał/a:
To jakas nowa teoria..i jeszcze moze do nowego auta tak samo?
Lac jak najdluzej syntetyk ,oczywiscie w miare przebiegu i starzenia sie mozna stopniowo przejsc na polsyntetyk a ewentualnie w ostatecznosci przy bardzo duzych przebiegach i gdy zaczyna nam ubywac oleju na wskutek spalania,mozna lac mineral.
Ale nie zeby odrazu mineral :shock:
wszystko zalezy od przebiegu i apetytu na olej.
Co do wymiany samych filtrow to OK z tymi terminami ale biorac pod uwage nasze paliwo i jego jakosc plus zanieczyszczenie powietrza (szczegolnie w duzych aglomeracjach) uwazam ,ze spokojnie te okresy mozna skrocic.
Ja np. wlasnie mam zamiar wymienic wszystkie filtry mimo ,ze byly wymieniane 30 tys. temu.
pozdr.
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 12-10-2006, 18:17
wester napisał/a:
Jest jeszcze gorzej, do pelnej wymiany oleju w automacie potrzeba 9.5 litra! sam filtr kosztuje nie wiecej niz 130 pln (oryginal). Instrukcja wymiany oleju przygotowana przez Bartka tu
Olej silnikowy ja leje mobil1 5w50, przebieg prawie 180kkm, na liczniku, bo w rzeczywistosci sporo wiecej, moj gal jest zagazowany, wymieniam co 15kkm, nie dolewam oleju. Moze troche skroce okresy miedzy wymianami, bo po tych 15kkm zaczynaja troche stukac popychacze.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
bart
Wysłany: 15-10-2007, 23:21
krzysio1972 napisał/a:
Ja leje dokłądnie to samo - moj ma niecale 170 000 i tez ma gaz - choc co prawda na gazie jeszcze nie zrobilem 10 000. Ile ma faktycznie przejechane nigdy nie mozna byc pewnym. Zastanawiam sie tylko nad wymiana oleju w skrzyni (manual) - jest o tym pare wątków więc zaraz zabieram sie do lekturki...
koza
ko-za
Auto: MItsubishi Galant EA5WSILVER25
Wysłany: 29-04-2008, 11:52
Chciałbym podpytać zagazowałem auto 2,5V6 mechanicy mówią bym wymienił świece jakie wybrać najlepiej nie przepłacając.
pzdr koza
Lubiłem lawetę mam MIŚKA
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-04-2008, 13:29
Poczytaj tutaj:
http://www.mitsubishi-gra...p=303590#303590
Opisałem tam odpowiedniki do przewidzianej przez MMC świecy NGK PFR6G/J-11.
A to co ci przypasi sam wybierzesz ze względu na jakość i cenę.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
