[Cari 1.8 GDI] Słabo grzeje |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 19-12-2009, 20:50 [Cari 1.8 GDI] Słabo grzeje
Witam, mam pytanie czy u was w aucie jest też tak zimno.
Mam nawiewy ręczne bez klimy, pokrętło na ful a słabo grzeje .
Temperatura na wskaźniku jest 0.5cm przed połową, czy to termostat?
Jak u was jest wskazówka położona? |
Ejdzej
Nowy Forumowicz ostan
Auto: Carisma 1,6b 1995
Wysłany: 19-12-2009, 23:03
Mam identyczny problem w swoim Miśiu!! I zasadniczo nie za bardzo wiem co z tym fantem zrobić. |
_________________ Ostan |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-12-2009, 23:29
| Ginger1021 napisał/a: | | emperatura na wskaźniku jest 0.5cm przed połową |
Tzn? napisz dokładniej jak ustawiasz i w jakim momencie czy mówimy o nagrzanym już silniku czy zimnym. |
Ejdzej
Wysłany: 20-12-2009, 06:22
| Silnik jest nagrzany, samochodzik pracuje równo, natomiast nadmuch działa jakby nie działał, wieje powietrze, ale takie nie za bardzo ciepłe. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-12-2009, 09:00
| Panowie, macie climatronic czy pokretełka? |
Ejdzej
Wysłany: 20-12-2009, 09:19
| Kolega jak widzę z postu klimy nie ma, ja tez jej nie mam, tylko te pokrentełka nasze coś szwankują, odkręca się na full a tu nic, niby coś ciepłego leci ale to nie to. |
Wysłany: 20-12-2009, 10:30
| Ejdzej, autko masz na samej benzynce czy z gazem? |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 20-12-2009, 14:44
Nie mam klimy, pokrętełka.
| Cytat: | Ginger1021 napisał/a:
_________________ |
Tak samochód jest nagrzany po przejechaniu 8km.
A chodzi o temp. pracy silnika, wskazówka 0,5cm przed środkiem skali(pionem wskazówki niby). Chodzi mi o to że tak właśnie jest na wskaźniku a dmucha tylko lekkie ciepełko po przejechaniu 8km. Silnik 1.8 GDI.
Dla przykładu w brata polo 1.3 dmucha jak z piekarnika
Także po przejechaniu takiego samego dystansu. Czy to u nas w carismach normalka czy ja mam coś nie tak? |
Saqu
Wysłany: 20-12-2009, 15:25
No raczej nie jest to norma, powiem co u nas było przyczyną, 1.8GDI tylko climatronic mamy. W zimie było podobnie niby ustawione 32stopnie na wyświetlaczu ale słabiutko dmuchało. Pewnego razu otworzyłem schowek ten przed nogami pasażera. Okazało się, że była tam taka mała prostokątna zaślepka z gąbką, która blokowała ujście powietrza. Gdy jej nie było powietrze wydostawało się tamtędy i nie grzało jak powinno. Gdy wsadziłem ją na miejsce w kabinie zrobiło się o wiele lepiej i czuło się jak grzeje. Dokładniej u nas znajduje się za schowkiem, po lewej stronie. Jest z takim śmiesznym uchwytem.
Możliwe u Ciebie jest podobny przypadek.
Na termostat raczej bym nie obstawiał bo mógłby silnik się grzać albo by wywalał płyn z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 20-12-2009, 16:16
| A ja właśnie w pierwszej kolejności postawiłbym na termostat. Miałem taką samą sytuację w Civicu - silnik niedogrzany i nadmuch do wewnątrz ledwie ciepły. Uszkodzony był termostat. Silnik się nie przegrzewał (raczej odwrotnie) i płynu nigdzie nie wywalało. Także sprawdźcie to w pierwszej kolejności. Teraz jak się zrobiło zimno dużo osób się boryka z tym problemem z tego co widzę na innych forach motoryzacyjnych. |
Piszę poprawnie po polsku. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 20-12-2009, 17:54
| Moomin napisał/a: | | A ja właśnie w pierwszej kolejności postawiłbym na termostat |
Też obstawiam na termostat, tylko tak dla pewności zapytałem się jak u was jest. Ale jutro sprawdzę też to co napisał Saqu.
Jaki jest koszt zakupu termostatu? |
Wysłany: 20-12-2009, 18:21
| Ginger1021, od 25 do 80zł, w zaleznosci jakiego producenta wybierzesz. |
XL
Mitsumaniak Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 142 Skąd: Bytom-Rozbark
Wysłany: 20-12-2009, 18:47
Jeśli silnik nagrzewa się prawidłowo, to nie termostat. Może zapaprana nagrzewnica, może co innego - ale termostat nie.
Pozdrawiam, XL |
Moomin
Wysłany: 20-12-2009, 19:13
| XL napisał/a: | Jeśli silnik nagrzewa się prawidłowo, to nie termostat. Może zapaprana nagrzewnica, może co innego - ale termostat nie.
Pozdrawiam, XL |
No nie nagrzewa się właśnie. Kolega pisze, że strzałka temp. jest 0.5cm przed połową, a powinna być mniej więcej w połowie skali. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 20-12-2009, 20:14
| Cytat: | | No nie nagrzewa się właśnie. Kolega pisze, że strzałka temp. jest 0.5cm przed połową, a powinna być mniej więcej w połowie skali. |
Właśnie o to mi chodziło, jak powinno być. Myślę że wymienię termostat i będzie ok.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi. |
