Czujnik położenia wału |
matt81
Mitsumaniak RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Siedlce
Wysłany: 20-12-2009, 14:17 Czujnik położenia wału
Witam, mam pytanie gdzie znajduje się czujnik położenia wału w silniku 4G92 i ewentualnie jak go można sprawdzić.
Za wszelkie odpowiedzi serdeczne dzięki. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2009, 14:41 Re: Czujnik położenia wału
| matt81 napisał/a: | | Witam, mam pytanie gdzie znajduje się czujnik położenia wału w silniku 4G92 | W aparacie zapłonowym. |
matt81
Wysłany: 20-12-2009, 15:07
| Czy może na płytce modułu zapłonowego |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-12-2009, 19:09
Potwierdzam, gdzieś w aparacie zapłonowym.
Miałem padnięty (wg kodów ECU) i do naprawy poszedł sam aparat. |
matt81
Wysłany: 20-12-2009, 21:51
Dzięki Panowie za wyczerpującą odpowiedź Jeszcze chciałbym się poradzić troszkę z innej "beczki",dzisiaj zmierzyłem napięcie na tej wtyczce 2 pinowej którą przypina się do cewki aparatu i podczas kręcenia rozrusznikiem napięcia brak ,może ktoś wie co może być przyczyną?.
Dodano 21.12.2009
Problem braku napięcia rozwiązany (spalony bezpiecznik) , auto dalej nie ma iskry,czekam na dalszy rozwój sytuacji (wymiana aparatu).
[ Dodano: 23-12-2009, 19:10 ]
Aparat został zmieniony i nadal brak iskry, niestety podczas badania miernikiem 12V teoretycznie jest na wejściu do cewki, natomiast po podłączeniu żarówki 12 voltowej nie świeci .Efekt jest taki jakby nie było masy...Krótko mówiąc jedna wielka niewiadoma |
| Ostatnio zmieniony przez matt81 21-12-2009, 13:33, w całości zmieniany 2 razy |
