[1.8 GDI] Carisma nie chodzi tak jak powinna
Khaveci
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI EXE
Wysłany: 21-12-2009, 18:44   [1.8 GDI] Carisma nie chodzi tak jak powinna
Witam :!:
Od pewnego czasu mam problem ze swoim samochodem. Sprawdzalismy je z moim mechanikiem i doszedl on do wniosku, ze przyczyna lezy w silniku. Powiedzial ze jeden cylinder padl. I tam w srodku cos jest nie tak. (w najgorszym wypadku czeka wymiana silnika). Po nowym roku bedzie rozbierany silnik. Wymienilismy filtry, oleje, zalalismy lepsze paliwo. I nic. Problem tkwi w tym ze auto stracilo swoja moc. Nie ma takiego przyspieszenia i klekocze jak diesel. Dlawi sie przy szybszej jezdzie. Spalanie takze wzroslo. Dam wam probke dzwieku jak chodzi motor i dzwiek z wydechu (dziur zadnych nie ma a "pierdzi" jak nie wiem). Moze spotkaliscie sie z podobnym problemem albo sami jestescie mechanikami i mozecie podac inna przyczyne. Nie podwazam wiedzy mojego mechanika ale przeciez czlowiek moze sie mylic :) Oto link:
Plik audio 01.mp4
Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam :)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 21-12-2009, 20:44
Według mnie to najprawdopodobniej któryś z zaworów jest nadpalony i prawdopodobnie to jest przyczyną twojego problemu. Kumpel miał taką samą pracę silnika w citroenie Xantii i jak zdjął głowicę to niedowierzał że mu to jeszcze jeździło. Na dwóch cylindrach nie miał praktycznie zaworów a chodził jak traktor i mocy też mu brakowało. Wymienił zawory i samochód jak nowonarodzony. Sprawdź kompresję na poszczególnych garach i wyjdzie ci na którym garze ci się coś stało. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 21-12-2009, 22:54   Re: [1.8 GDI] Carisma nie chodzi tak jak powinna
Khaveci napisał/a:
Opisane objawy wskazują na to, że prawdopodobnie padła Ci pompa W.C. Poczytaj sobie TEN temat, będziesz po pomiarze napięcia mógł wykluczyć lub potwierdzić czy padła pompa.
CIEKAWOSTKA
Khaveci
Wysłany: 22-12-2009, 11:34
wazu napisał/a:
Nie jestem pewien ale z mechanikiem pompe W.C. sprawdzalismy i ja wykluczylismy. Bardziej prawdopodobne jest to co mowil Jaro. A propo Jaro orientujesz sie jakie sa koszta wymiany tych zaworow :?:
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-12-2009, 13:39
Podpytam jutro kumpla i ci odpowiem ile on zapłacił. Nie chcę po prostu w ciemno strzelać ale myślę że nie będzie to droga naprawa. Wszystko zależy od mechanika i ewentualnie od części zamiennych.
[ Dodano: 28-12-2009, 22:58 ]
Khaweci sorry że tak późno ale cóż czasem nie jest to zależne od nas. Ale do rzeczy- kumpel zapłacił za całą głowice z zaworami 400 pln bo remont głowicy i zawory oscylowały w kwocie około 700-750 pln. Więc tak mi się wydaje że lepiej poszukać jakiejś używki i włożyć ją do auta i mieć święty spokój.
ルブリン
