Zamknięty przez: Kmer 25-12-2009, 14:07 |
[E5x 92-96] 2.0 V6 150KM Pb + LPG Orneta |
PawelWisnia
Auto: Do kupienia
Wysłany: 24-12-2009, 17:55 [E5x 92-96] 2.0 V6 150KM Pb + LPG Orneta
Na wstępie się przywitam bo jestem nowy:)
Witajcie!
Myślę o zakupie Galanta z 95roku 2,0 V6 myślałem o tym
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10293495
Podpowiedzcie czy warto i na co zwrócić uwagę przy zakupie 2,0 V6? Jakie są koszty eksploatacji takiego autka? z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez Kmer 24-12-2009, 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 24-12-2009, 18:15
Nie widać, żeby był bity (przynajmniej przodem, bo by się nie zgadzały szpary na masce). Ładny zielony metalic, przód po lifcie - dość rzadki... Silnik - najlepszy z dostępnych Dynamiczny i w miarę oszczędny. Jeżeli nikt nie wsadzał tam rąk to będzie się toczył jeszcze długo i namiętnie... Jeżeli chodzi o korozję, to obejrzyj dobrze przednie kielichy (od strony kół, jak i pod maską), jeśli tam nic nie ma, tzn. że jest zdrowy Ogólnie bardzo ładny... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
PawelWisnia
Auto: Do kupienia
Wysłany: 24-12-2009, 18:28
| A stan silnika jak najłatwiej i najszybciej sprawdzić? Ile moze spalić takie v6 lpg? Opłaca sie za taką cene? |
Tomek83
Auto: Galant 2.4 FULL :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 41 Skąd: Okolice wrocławia
Wysłany: 24-12-2009, 19:57
| na zdjeciach wyglada ok,nie dopatrzylem sie zadnych dziwnych odcieni,brak zdjecia srodka i komory silnika, ma instalacje gazowa,jest zarejestrowany moim zdaniem cena jest ok,mozliwe ze znalazl bys cos taniej ale jesli ten jest ok to nie ma sie co zastanawiac! Stan silnika?dobrze by bylo gdybys mial jakies doswiadczenie jesli chodzi o dane auto z tym silnikiem,bys porownal czy idzie tak samo,nie wiem jak to inaczej sprawdzic |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-12-2009, 23:48
A ja Ci powiem, że z przodu na pewno coś było robione, bo nie ma osłon plastikowych wewnątrz nadkola. Powinny być zaraz za zderzakiem. Wiadomo, że można je stracić w inny sposób niż dzwonek, ale prawdę mówiąc bardzo rzadko się to zdarza |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-12-2009, 11:05
| PawelWisnia napisał/a: | | Ile moze spalić takie v6 lpg? | od 9l do 17l w zalezności od stylu jazdy |
