witam wszystkich ! |
spasik
Auto: l200 98r
Wysłany: 03-01-2010, 10:58 witam wszystkich !
| nie wiem dlaczego przy zalaczonym napedzie na 4 lapy niemoge zalaczyc rd lock caly czas tylko mruga i niechce sie zaswiecic ..... pamietam ze zaraz po kupnie on zaswiecal sie i swiecil caly czas moze ktos wie co moze byc przyczyna szukalem na forum lecz nic nieznalazlem...pozdrawiam |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-01-2010, 22:48
sprawdź przewody pneumatyczne do tylnego mostu oraz czujnik położenia blokady (może kabelek się urwał)
spróbuj załączyć RD lock na luzie w skrzyni biegów z reduktorem.
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
spasik
Auto: l200 98r
Wysłany: 05-01-2010, 13:45
dzieki wielkie dzis go podniose i posprawdzam wielkie dzieki za wskazowki pozdrawiam
[ Dodano: 07-01-2010, 21:37 ]
witam jeszcze raz ....
sprawdzilem to i okazalo sie ze dziala przy podniesionym aucie i zalaczeniu rd lock zaczyna chodzic pompka i po chwili blokuje most lecz lampka dalej mruga moze ktos wie co moze byc przyczyna ....
dziekoje z gory !
pozdrawiam el spaso |
Art-200
Auto: Mitsubishi l200
Wysłany: 26-01-2010, 20:11
Witaj jak uda ci się naprawic daj znac opisz co było bo u mnie teraz podczas zimowych snieznych przejazdów równiez zaczeło mrugać RD LOCK i nie chce się zaświecić a swieciło jeszcze w lato ;D
Pozdrawiam |
_________________ Novy MitsuManiak |
Kibloo
Wysłany: 10-02-2010, 10:44
spasik, stawiam na czujnik położenia siłownika, komputer po wysłaniu sygnału do mostu o zablokowaniu dyfra, czeka na zwrotny sygnał o zamknięciu, gdy ten sygnał nie wraca (uszkodzony czujnik, albo kabelek, albo zaśniedziałe styki czujnika, albo zwarcie do masy z powodu soli), kontrolka miga...
sprawdź czy nie ma powyższych przyczyn i już.
Czujnik prawdopodobnie jest indukcyjny (zbliżasz metal blokady- reaguje) wtedy elelment jest dość drogi, ale inna możliwość czujnik jest mechaniczny (zwykły styk) wtedy wyczyszczenie, sprawdzenie stanu osłony wtyczki czujnika, ew. wymiana...
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
