awaria SRS w GDI na mrozie |
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 03-01-2010, 11:05 awaria SRS w GDI na mrozie
Witam wszystkich. Moj misiek to niezawodny samochod, jednak po 20-o stopniowym mrozie odpalilem samochod ale caly czas do dzisiaj swieci sie czerwona kontrolka od SRS.
Wczoraj robilem reset ale usterka pozostala. Czy komus z Was przydarzylo sie cos podobnego? Szukalem ale nie widzialem nigdzie bezpiecznika od tego systemu. Auto nie bylo "bite"
pozdro! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-01-2010, 12:27
| Maryush80, SRS jest od poduszek powietrznych, nie lekceważ tego jedź zdjagnozować i usunąć usterke na kompa. |
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 03-01-2010, 19:44
| No tak, tylko dlaczego to sie stalo jezeli nie bylo jezdzone, dziwne. |
Wysłany: 03-01-2010, 19:53
| Maryush80, może wynik mrozów, różnicy temperatur, może zerwała się taśma na kierownicy, albo coś się stało z kostka pod fotelem. |
bob3229 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2010, 19:56
witaj sygnał dżwiekowy masz piszę o tym bo już mam chyba obsesje na punkcie taśmy
w kierownicy trzy razy wymieniana wiem jak ona wygląda i co może na mrozie się z nią stać najlepiej podjedż na kompa i będziesz wszystko wiedział 40 zeta i spokojny sen. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 16-01-2010, 13:14
Kurde u mnie stało się dokładnie to samo! Zostawiłem samochód, przychodzę za jakieś 3-4h i mi nie gaśnie ta kontrolka. Też będę się musiał w wolnej chwili wybrać do ASO na komputer.
bob3229 o jakim sygnale dźwiękowym mówisz? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Michoxx
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 16-01-2010, 22:54
Co do sygnału dźwiękowego to chodziło chyba o klakson, no a co do zimowych przygód to mi się na odmianę ABS świeci . |
01924/KMM |
mlun
Wysłany: 17-01-2010, 17:12
Ale to dla mnie jest niezrozumiałe bo wtedy nawet dużego mrozu nie było. Stało się nie wiadomo dlaczego.
Jeśli to o klakson chodziło to u mnie działa ok, a rozumiem, że jeśli była by ta taśma uszkodzona to by i klakson nie działał tak? |
vectorx
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998
Wysłany: 19-01-2010, 22:56
| to raczej nie taśma, sprawdź kostkę pod fotelem kierowcy i pasażera, tam czasem kryje się rozwiązanie /problem ze stykiem, zaśniedziałe końcówki/ dobry środek i powinno pomóc |
mlun
Wysłany: 20-01-2010, 00:18
| Może to za sprawą dużej wilgoci tak się stało.Przez ten śnieg w samochodzie potrafi się bajoro robić. Będzie trochę cieplej to powalczę , teraz nie mam zamiaru się odmrozić. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2010, 11:01
| Mam podobny problem. Pewnego dnia kontrolka SRS po prostu nie zgasła, no i tak świeci podczas jazdy. Jak zdiagnozować dokładną przyczynę? Komputer, a może PINy? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 23-02-2010, 22:37
| Michoxx napisał/a: | Co do sygnału dźwiękowego to chodziło chyba o klakson, no a co do zimowych przygód to mi się na odmianę ABS świeci . |
A mi się CE zaświecił i przepustnica padła. Coś nieprzystosowane te Miśki do mrozów. |
Piszę poprawnie po polsku. |
