[Cari 1.9DI-D] Część pod skrzynką z bezpiecznikami |
Welonik
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 03-01-2010, 13:40 [Cari 1.9DI-D] Część pod skrzynką z bezpiecznikami
Ostatnio jak oglądałem sobie zawartość płynów zauważyłem, że pewna część pod skrzynką z bezpiecznikami jest odłączona od kabla, którego wtyczka jest kilka centymetrów od gniazdka w tej części. Ktoś może zdradzić sekret i powiedzieć co to jest za część?
Jak będę przy aucie to zrobię zdjęcie...
Na razie nie chce tego podłączać...
[edit]
Zdjęcie tego czegoś:
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 04-01-2010, 20:14
| Ta część o którą pytasz to filtr paliwa. Pozdrawiam |
Welonik
Wysłany: 04-01-2010, 20:25
| A elektryka tej części od czego jest odpowiedzialna? |
tiger1010
Wysłany: 04-01-2010, 20:46
| NIe jestem mechanikiem, ale wydaje mi się, że powinno to byc podlaczone, jutro sprawdze u siebie i dam Ci znac. |
Wysłany: 04-01-2010, 20:55
| To jest czujnik filtra paliwa no i powinien byc podłaczony |
tiger1010
Wysłany: 04-01-2010, 21:00
Tak jak CI powiedział fachowiec robertdg, kostka musi być podłączona |
Welonik
Wysłany: 04-01-2010, 21:26
Dziękuję za informacje .
No to fajnie ..pewnie spory kawałek przejechałem sobie bez podłączonej kostki. Jak bardzo jestem już usadzony w kosztach? Innymi słowy - W czym ten czujnik jest pomocny?
Nie znam się więc pytam się - dopiero zaczynam raczkowanie w tych tematach... Więc przepraszam, za ew. głupie pytania... |
tiger1010
Wysłany: 04-01-2010, 21:36
| Jest to czujnik wskazujący obecność wody na dnie filtro-separatora. |
Welonik
Wysłany: 04-01-2010, 21:56
| Czy jeśli już tam będzie woda - w jaki sposób dowiem się o tym? Tylko przez sczytanie kodów? |
Wysłany: 18-01-2010, 21:19
| Welonik, wybacz ze tak póżno, ale czujnik powinien Cie poinformowac kontrolka na desce rozdzielczej. |
Welonik
Wysłany: 31-01-2010, 02:38
| Nie ma problemu. Dziękuję za odpowiedzi! |
