Problemy z Radiem POMOCY!! |
MateuszOzdowski
Auto: Mitsubishi space wagon
Wysłany: 09-01-2010, 13:00 Problemy z Radiem POMOCY!!
| Witam mam problem z radiem jak robię głośniej tak kolo 20-25 radio się wlancza i wylancza dopiero jak zrobię około 18-19 to gra mam 6 głośników i wzmacniacz i subwoofer(ale jak miałem tylko 4 głośniki to samo) wszystko sony xplod oprócz subwoofera auto mitsubishi space wagon możne ktoś wie co to może być ?? pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 14:49
MateuszOzdowski, napisz dokładnie, co to za sprzęty. Jest tu na forum parę osób naprawdę obeznanych w temacie, ale Twoja informacja może być za mało precyzyjna.
Na mój chłopski rozum, powodem Twoich problemów może być za słaby akumulator w stosunku do obciążenia, jakie musi ponosić. |
MateuszOzdowski
Wysłany: 09-01-2010, 16:43
Sony Xplod cdx-s22 radio
SONY XS-F1726SE
SONY XS-F1326SE
SONY XS-F1026SE
wzmacniacz tez tej firmy 220 w
i sub
a prąd czasem nie jest pobierany z alternatora a nie z akumulatora ??dzięki za zainteresowanie bo jestem tu w sumie nowy |
Wysłany: 09-01-2010, 16:57
| MateuszOzdowski, W trakcie pracy silnika akumulator jest stale podtrzymywany przy zyciu poprzez alternator, ja podejrzewam jakas niewydolnosc mocową radia, może jest za ciasno zamontowane i przy tej mocy radiator nie jest w stanie odprowadzic ciepla z procesora, sprobuj wyciagnac radio na zewnatrz, tak aby radiator byl na zewnatrz i sprobowac zrobic to samo, czyli sprawdzic czy bedzie sie wylaczalo, bo jak dobrze wyczytalem i zrozumialem dzialo sie to u Ciebie przy 4 glosnikach, a teraz ze zwiekszeniem odbiornikow tez sie tak dzieje, z tym ze wzmacniacz wzmacnia sygnal wyjsciowy, podejrzewam przeciazenie na samym radiu. |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 09-01-2010, 23:22
Spróbuj plus radia podłączyć bezpośrednio do akumulatora ale najpierw sprawdz wszystkie kable zasilające radio i wzmacniacz i co najważniejsze czy któryś z głośników nie robi zwarcia(lub kabel głośnikowy)
Można to sprawdzić w prosty sposób.Balansuj dzwiękiem z przodu do tyłu i z prawa na lewo jednocześnie podgłaszając do 20-25,może wyłączyć się tylko na jednym kanale,jeżeli nie kombinuj J.W |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 11-01-2010, 01:08
| Również jestem za zwarciem na kablach głośnikowych bo przerabiałem to samo w moim aucie:) Prześledź dokładnie przewody głośnikowe, te idące od wzmacniacza. Pozdrawiam |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
MateuszOzdowski
Wysłany: 13-01-2010, 12:22
| Podłączyłem inne radio i wszystko grało jak należy wiec chyba mi nawala radyjko. Tylko właśnie się zastanawiam czy czasem w tym radiu niema zabezpieczenia przed zagrzewaniem się lub coś takiego wiec mam pytanie. Czy w ogóle istnieje coś takiego i czy można to wyłączać i włączać. |
Wysłany: 13-01-2010, 13:00
| MateuszOzdowski, napewno bedzie zabezpieczenie, glownie chodzi o to aby ne spalic procesora, wiec jezeli radi nie jest w stanie wydolic, to albo cos w srodku w nim jest uszkodzone, albo ktos grzebal i zalozyl mniejszy radiator, zanies radio do elektryka, niech przejrzy stan lutów, kondensatorów oraz innych elementow. |
MateuszOzdowski
Wysłany: 13-01-2010, 15:44
| a kable zasilające od radia mogą być?? bo na allegro spytałem kolesia co ma podobne i mówi ze to jest przyczyna bo miał podobnie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-01-2010, 16:27
MateuszOzdowski, jak najbardziej. Zbyt mała średnica przewodów może powodować chwilowy spadek napiecia powodujacy wyłączenie radia, lub zasialania końcówki mocy. Mam tak w swoim radiu, ale póki co nie ciągnę przewodów bo wszystkie głośniki będą pod wzmacniacz.
biriapro, napisał żebyś spróbował pociągnąć plus z aku. Zrób tak na próbę. |
