[CS3A 1.6] Płyny eksploatacyjne |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Auto: Lancer 1.6 Comfort
Wysłany: 09-01-2010, 19:31 [CS3A 1.6] Płyny eksploatacyjne
Mam małe pytanko odnośnie płynów eksploatacyjnych do Lancera 1.6, a konkretnie ile wlewać płynu chłodnicy, płyny hamulcowego, oleju wspomagania kierownicy oraz oleju skrzyni biegów? Jakie polecacie płyny? Niedługo zamierzam wszystko sobie wymienić stąd takie pytanie? Z góry dzięki za odpowiedź Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 24-01-2010, 23:32, w całości zmieniany 1 raz |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 09-01-2010, 20:01
Waldi zerknij do instrukcji obsługi tam jest wszystko opisane . W większości skrzyń jest korek spustu i wlewu . Oleju w układzie wspomagania z zasady nie wymienia się tylko uzupełnia .A na zbiorniczkach wyrównawczych jest poziom MIN. I MAX. A skoro przymierzasz się do wymiany płyny w ukł. hamólcowym warto skontrolować elastyczne przewody układu ham. i sprzęgłowego jeśli masz hydrauliczne.
pozdrawiam |
waldek1978
Mitsumaniak Waldi
Wysłany: 10-01-2010, 09:41
| mirekbdeblin napisał/a: | | Waldi zerknij do instrukcji obsługi tam jest wszystko opisane . |
Niestety nie posiadam instrukji, dlatego proszę o pomoc na forum. |
Wysłany: 10-01-2010, 11:54
Płyn chłodniczy 5l (Check 30000 km / 24 months, Change 60000 km / 48 months)
Płyn hamulcowy 1l (Check 15000 km / 12 months, Change 30000 km / 24 months)
Płyn wspomagania 1l (Check 15000 km / 12 months)
Skrzynia manual F5M41/1 2.1l (Check 15000 km / 12 months, Change 105000 km / 84 months) olej np 75W90
W układzie wspomagania nie wymienia się płynu tylko dolewa, tak jak wspomniał mirekbdeblin |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 11-01-2010, 11:48
Waldek na elektroda pl. są instrukcje do pobrania
pozdrawiam |
mkm
Auto: Colty
tomekrvf
Wysłany: 13-01-2010, 22:51
| waldek1978 napisał/a: | | konkretnie ile wlewać płynu chłodnicy |
Przy wymianie płynu chłodzącego pamiętaj o spuszczeniu płynu także z silnika. Korek zlokalizujesz dzięki manualowi. Info znajdzeisz w rozdziale COOLING-On vehicle service-coolant replacement
Przy spuszczaniu płynu tylko z chłodnicy, wymienisz niewiele więcej jak połowę płyny. Warto tez zdemontowac zbiornik kompensacyjny i dokładnie go wyczyścić. |
zaskar
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 19-01-2010, 23:58
| czy jesli nie wiem co bylo wlane a musze uzupelnic plyn (bo mam na min) to co dolewac konkretnie. W instrukcji mam niby napisane jakie sa pylny eksploatacyjne tyle ze nie wiem czy sa one normalnie dostepne. Chodzi mi o plyn chlodzacy (jakis zielony) oraz plyn do wspomagania. Czy jesli doleje jakis inny plyn np. do wspomagania to nie bedzie z tym problemu?? |
_________________ Pozdrawiam,
TOmek |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 20-01-2010, 21:51
| zaskar napisał/a: | | czy jesli nie wiem co bylo wlane a musze uzupelnic plyn (bo mam na min) to co dolewac konkretnie. W instrukcji mam niby napisane jakie sa pylny eksploatacyjne tyle ze nie wiem czy sa one normalnie dostepne. Chodzi mi o plyn chlodzacy (jakis zielony) oraz plyn do wspomagania. Czy jesli doleje jakis inny plyn np. do wspomagania to nie bedzie z tym problemu?? |
Obecnie wiekszosc plynow mozna mieszac. jesli masz zielony dolej zielony.
Co do wspomagania to jest tam plyn jak do automatycznej skrzyni biegow. |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 22-03-2010, 21:57 Wymiana płynu chłodniczego
Panowie jestem w trakcie wymiany płynu chłodniczego (4G18)...znalazłem jeden punkt spustowy odprowadzania płynu z układu (motylek na chłodnicy), z której razem ze zbiornikiem wyrównawczym (po wyciągnięciu) "odzyskałem" około 2,7L płynu. Według manuala układ mieści 5,5L. Brakuje mi około 2.8L, przypuszczam ze jest gdzieś króciec upustowy na bloku silnika, w manualu nic na temat układu chłodzenia nie zanlazłem...proszę o wskazówki osób obeznanych z tematem...
...stoję z robotą... |
krzychu
conrad
Wysłany: 22-03-2010, 23:22
| Dzięki Krzychu...liczyłem na Twoje rzeczowe wskazówki...opinia tomekrvf potwierdza moje przypuszczenia...znalazłem na bloku silnika śrubę, obok gniazda czujnika (prawdopodobnie czujnika cieczy chłodzącej) poniżej wejścia stalowej rury układu chłodzenia w blok silnika...spróbuje jeszcze pogrzebać w manualach. |
krzychu
Wysłany: 22-03-2010, 23:36
| Masz jakiś typ co do marki cieczy chłodzącej? |
conrad
Wysłany: 23-03-2010, 03:19
Upust cieczy chłodzącej znajduje się w chłodnicy a także w bloku silnika od strony przegrody, blisko alternatora, śruba 14, dokręcona dużym momentem, kiepskie podejście...
| Cytat: | | Masz jakiś typ co do marki cieczy chłodzącej? |
...chciałem według zaleceń instrukcji DIA QUEEN, ale w serwisie w Gdańsku i Elblągu tego nie mają, stosują Castrol Antifreeze , dlatego kupiłem koncentrat i rozcieńczyłem w zalecanych proporcjach wodą demineralizowaną...przed zalaniem zrobiłem płukanie środkiem Prestone...generalnie nie mam sprawdzonego płynu chłodniczego który mógłbym polecić... |
Wysłany: 23-03-2010, 07:34
| Wszystko to i tak tylko mieszanka glikolu z wodą więc wybierz tylko właściwą do naszej strefy klimatycznej i będzie ok. |
