[CAxA] Konsola centrala - demontaż
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 14-01-2010, 11:01   [CAxA] Konsola centrala - demontaż
Może głupie pytanie, ale muszę ją zdjąć bo chyba odłączył mi się przewód od zapalniczki. Próbowałem już ją zdejmować i generalnie odchodzi ładnie, ale bałem się ją zdejmować do końca bo tak jak by coś ją trzyma jeszcze. Raczej nie są to zatrzaski, tylko te wszystkie kabalki a najpewniej linki od nawiewów. Narazie najdalej jak się posunołem to odciągnięcie jej na ok 2 cm, ale dalej się trochę cykam.
Napiszcie mi w jakiej kolejności odłączać te cuda, bo nie chcę aby coś samemu się rozłączyło (zwłaszcza od nawiewów) żeby później nie było wiecej roboty :) :mrgreen:
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-01-2010, 01:49, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2010, 11:04
tttwm, nad pokrętłami nawiewów są 2 śruby, potem musisz się schylić pod kierownice, poszukać i odpiąć cięgno od bajpasu zimnego powietrza i to wszytko. Cała reszta jest już na wcisk. Aha, prędzej wyciągnij radio ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 14-01-2010, 11:21
dzięki, właśnie nie wiem czemu radio nie chce wyjść tak samo z siebie. O śrubach wiem, nie musiałem ich odkręcać bo wogóle ich nie ma, jedyne to te cięgno. Za godzinke mam przerwe zerknę i zobaczę czy je znajdę.
[ Dodano: 14-01-2010, 12:21 ]
OK, byłem zobaczyłem i widzę metalową linkę która zaczepia się na wystarjącym dzyndzelku, teraz moje pytanie, czy jeśli od tak sobie zdejmę oczko z tego dzyndzelka i będzie on sobie luźno linka latać to czy tam nie ma jakiejś prowadnicy z której potem mi to pospada??
Wysłany: 14-01-2010, 16:31
tttwm napisał/a:
Nic się nie stanie.
gregorbu
Wysłany: 14-01-2010, 17:47
Hugo napisał/a:
tttwm napisał/a:
Nic się nie stanie.
Musisz też wyjąć linkę z blaszanego uchwytu nad tym "dzyndzelkiem". Uchwyt trzyma mocno i samo zdjęcie linki na niewiele się zda.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 15-01-2010, 12:41
hmm nie kojarzę tego uchwytu, ale w sobotę się pewnie za to będę brać, to go znajdę jakoś.
Dzięki za pomoc.
