[EA6A/W 2.0TD] Piszczenie przy dużym wychyleniu
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 23-01-2010, 20:51   [EA6A/W 2.0TD] Piszczenie przy dużym wychyleniu
ostatnio w moim galu zauważyłem że przy dużym wychyleniu auta słychać dość intensywny pisk , zrobiłem też mały test na pustej drodze jechałem ostrym zygzakiem przy prędkości 60 km/h i piszczenie występuje nie zależnie od strony odchylenia i trwa aż do momentu kiedy auto wróci do normalnego położenia
czy miał może ktoś już podobną przypadłość
pytam bo nie wiem do czego zacząć .. wachacze ,łączniki stab.??
Mitsubishi uzależnia :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 21:05
Łożyska.
Wysłany: 23-01-2010, 21:19
Śnieg w zawiasie :D
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 23-01-2010, 21:33
a objawem zużycia łożysk nie jest wycie podczas jazdy ?? jeśli na prawdę to sa łożyska to robi się nieciekawie bo pewnie trzeba będzie całą piastę wymienić ... a jedna coś koło 500 zł :(
Wysłany: 23-01-2010, 21:43
M_A_V, objawem zuzycia łożyska jest albo szumienie od 50km/h w zwyz coraz głosniejsze, albo luz na piascie
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2010, 13:43
robertdg napisał/a:
Nie do końca. Zależy od łożyska. U mnie szumiało od ruszenia, a na zakrętach się nasilało.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 24-01-2010, 14:52
U mnie w safrance kiedy kończyło się łożysko, to szumiało praktycznie cały czas.
Owczar napisał/a:
nasilało się tylko na zakręcie w jedną stronę, bodajże na tej stronie, na której było łożysko do wymiany, pod wpływem większego nacisku na ów łożysko.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 24-01-2010, 16:25
ale u mnie nic nie szumi tylko piszczy i to tylko na ostrych zakrętach :scratch:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-01-2010, 16:32
M_A_V, Kiedy to zaczęło Ci się dziać?
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 24-01-2010, 16:47
zauważyłem to od jakiegoś miesiąca , nie wiem czy czasami nie jest to wina mrozów ..
Wysłany: 24-01-2010, 17:09
M_A_V, według mnie będzie to wina mrozów, dla pewności możesz zejść w kanał i dokładniej pooglądac elementy zawieszenia.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 24-01-2010, 17:27
dziś zawiechę trochę przeglądałem z widoku zdjętego koła ale z moją wiedzą to raczej żadnej diagnozy nie postawie...poczekam chyba na odwilż :)
Wysłany: 24-01-2010, 17:30
M_A_V, moze Ci się któras tuleja rozwulkanizowała i piszczy :?:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-01-2010, 18:20
Ja myślę to samo co robertdg, u mnie chyba przez ten mróz zmarzło się zawieszenie silnika i przenosi trochę drgania na budę :twisted: Zrób jak napisałeś
