[GDI 2000r.] nie odpala, choć wcześniej było ok
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 25-01-2010, 18:46   [GDI 2000r.] nie odpala, choć wcześniej było ok
Szukam na forum natchnienia, ale może ktoś mi pomoże szybciej.
Cari 1.8 GDI 2000 rok, skrzynia automatyczna.
3 dni temu był na myjce automatycznej, później sporo jeździł, tankowane też 3 dni temu, jeszcze sporo paliwa zostało. W tym czasie zrobił w sumie ok 250 km, codziennie jeździłem.
Dziś do pracy - zapalił ładnie wszystko ok, powrót z pracy, też ok, wróciłem zatrzymałem się jak zwykle przodem na krawężnik, więc lekko jakby stał pod górką.
Zjadłem w domu po godzinie wracam do samochodu, przekręcam kluczyk, czekam aż diody znikną i tu zonk, dioda silnika zaczyna mrugać.... hmmm, próbuje zapalić, samochód próbuję, ale nic, dalej to samo, próbowałem z 6 razy i dalej nic, w silniku wszystko jakby ok, płyny są. dioda silnika cały czas mruga...
Jakieś pomysły?
W cari po lifcie chyba nie da się wymrugać błędu, więc co począć?
Chyba nie da się wymrugać błędów cari jest po lifcie z września/listopada 1999 roku, wg nr vin to już 2000 rok.
Tankowane paliwo w tesco na stalowej 98.
Brak instalacji gazowej.
Akumulator wygląda całkiem ok.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 25-01-2010, 18:59   Re: [GDI 2000r.] nie odpala, choć wcześniej było ok
kkriss napisał/a:
U mnie było bardzo podobnie po tankowaniu w Tesco.
Polecam wyczyszczenie filtra w pompie wysokiego ciśnienia http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d
i wymianę filtra paliwa.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 25-01-2010, 19:05
ale 3 dni jeździł bez problemów, w sumie bardzo często tankuje na tesco, zawsze 98 i było ok. Ale dzięki jeszcze jakieś inne sugestie?
Po 2 filtr paliwa wymieniany ok roku temu jakieś 30 tyś temu. Problem że filtr mam w baku i kosztowna jest ta wymiana.
Ostatnio zmieniony przez kkriss 25-01-2010, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 25-01-2010, 19:07
kkriss napisał/a:
Spróbuj wymrugać, czterocyfrowe błędy są od 2001 roku, twoja powinna się dać.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 25-01-2010, 19:09
DZieki, ale w FAQ czytałem że:
jeśli ktoś szuka podobnego opisu do GDI to niestety takiego nie ma bo GDI to tylko w serwisie zbadamy
cytując Marcino diagnozując GDI według tego opisu wychodzą głupoty
aren195612
Wysłany: 25-01-2010, 19:23
kkriss, Kody do GDI masz tutaj:
tabelka
Niejeden mrugał i wymrugał, to info z początku FAQ, pojęcia nie mam skąd się wzięło.
guziec
Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Wysłany: 25-01-2010, 19:32
spróbuj innym kluczykiem, bo może coś Ci się stało z immobilajzerem w kluczyku
1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 25-01-2010, 19:54
nie mam innego klucza, ale z tego co czytałem to przy błędzie immo nie mruga kontrolka CE, a tutaj mruga.
Teraz poszedłem i zresetowałem kompa - dalej to samo, czyli nawet przed próbą odpalenia kontrolka CE mruga.
A z tymi kodami to zobaczymy albo dziś lub jutro.
Jeżeli jakiś jeszcze pomysły to słucham.
[ Dodano: 25-01-2010, 20:50 ]
ok, błąd 92: trottle valve position feedback system.
W trakcie sprawdzania kontorlka ABS cały czas mrygała
dadur
Wysłany: 25-01-2010, 20:52
Czesc mozesz miec problem z przepustnica brak komunikacji z TPS.Zdejmij trabe slonia i sprawdz czy klapka pzrepustnicy sie nei zaklinowala tylko bez wlozonego kluczyka do stacyjki.
aren195612
Wysłany: 25-01-2010, 21:05
kkriss napisał/a:
Jakiś wysyp awarii przepustnic, tych z siłownikiem elektromagnetycznym.
Masz adresik fajnej strony z opisem tematu:link
Kontrolka ABS jak miga jednostajnie- znaczy wszystko OK
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 26-01-2010, 07:19
kkriss napisał/a:
To jednoznacznie mówi, że przepustnica poszła się kochać......można nie błyskać błędów - nawet w wersji po 2000, gdzie CE milczy jak grób.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 28-01-2010, 11:13
hej, a jak sprawdzić tą przepustnice?
Wykręciłem ją, miała mało syfu, ale przeczyściłem, odkręciłem TPS czyli silniczek krokowy jak dobrze pamiętam i od tej strony dobrze rusza się przepustnica. Co może być jeszcze nie tak jeżeli coś może być nie tak z nią?
Od drugiej strony też przepustnica się dobrze rusza, magnes jest przyklejony i nie widać na nim żadnych śladów uszkodzeń.
Ostatnio zmieniony przez kkriss 28-01-2010, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
stanley33
stanley33
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8kat. GDI
Wysłany: 28-01-2010, 11:20
Mam podobny przypadek, mianowicie wczoraj wieczorem po czyszczeniu pianką (sprayem) otworów nawiewowych i wymianie filtra przeciw pyłkowego odpaliłem samochód i po upływie około 2 minut samochód sam przygazował.
Od tego momentu cały czas świeci się kontrolka CE i obroty skaczą od prawie 0 do 1500 lub też gaśnie całkiem, odpinanie klemy nic nie zmieniło.
Po nocy z odpiętą klemą jest to samo.
Koledzy odpięli wtyczkę od przepływomierza (ponieważ z zapiętą wtyczką nie ma możliwości jazdy bo odrazu gaśnie) i w ten sposób udało mi się dojechać do gościa aby podpiąć do kompa.
Wynik na BOSCH'u : kod 91
Oczekuję sugestii oraz ewentualnych porad co dalej.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 28-01-2010, 13:23
co do mojego problemu:
Wykręciłem przepustnice przeczyściłem, wyglądała ok, choć do samych magnesów się nie dobierałem, z zewnątrz wyglądało, że wszytko ok.
Podłączyłem i zauważyłem jedną rzecz - co w sumie było wcześniej ale nie zwróciłem na to uwagi:
Jak przepustnica jest podłączona całkowicie, i otwarta, przekręcam kluczyk na ON i przepustnica zostaje całkowicie zamknięta, miga CE - odłączę kabel od miejsca gdzie są magnesy - CE też miga, odłączę tylko kabel od silnika korkowego, przepustnica się nie zamyka CE świeci ciągle.
Pytanie czy to wskazuje już na magnesy w przepustnicy? Nie wykręcałem tych blaszek co są wokoło magnesów, gdyż bardzo ciężko są dokręcone, ale jak będzie trzeba...
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-01-2010, 14:27
kkriss, z całym szacunkiem - WSZYSTKO wskazuje na magnesy, co do Ciebie chyba nie dociera - piszę Ci to od pierwszej PW i pierwszego Twojego posta tu.
Porozkręcaj jeszcze bardziej przepustnicę na oślep, kręcąc co łatwo odkręcić, to nie będziesz jej musiał naprawiać, tylko wymienisz cały zespół.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
