regulacja wycieraczki |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-01-2010, 20:32 regulacja wycieraczki
| Orientuje się ktoś jak wyregulować wycieraczkę po stronie kierowcy (to ta dłuższa) aby podczas pracy dochodziła w pionie do końca szyby? Aktualnie mam tak ustawioną, że zostawia mi około 3-4 cm pasek. |
Wysłany: 30-01-2010, 20:35
| .TM, trzeba ja (ramie wycieraczki) poluzowac na sworzniu (powinna byc nakretka widoczna albo pod kapturkiem/kapslem) no i przestawic na wieloklinie |
krzychu
Wysłany: 30-01-2010, 20:37
Ale wtedy nie będzie dochodzić na dole....
A tam 3-4cm... Jak tego nie zauważyłem wcześniej ale jak przesiadłem się kiedyś do mojego poprzedniego samochodu to dopiero wtedy zauważyłem że wycieraczka zostawiała bez przesady 10cm pasek i też się jeździło.... |
