[CAxA] Zasłanianie chłodnicy na zime. |
guncio125
Auto: colt 1.3
Wysłany: 31-01-2010, 17:59 [CAxA] Zasłanianie chłodnicy na zime.
| Wiem,ze zima juz zagosciła na dobre,co bardzo mi sie nie podobalo ze wzgledu na zimowe spalanie,oraz niska temperature w samochodzie.A dokladnie spalanie (miasto golwnie odcinki po kilka km) wynosilo ok 10-12 litrow 95okt,ze wzgledu na niedogrzewanie sie silnika,nawet na dluzszych (kilkunasto kilometrowych odcinkach) przy temperaturach -10 i nizej wskazówka temperatury nawet nie wchodzila na skale. Postanowilem przykryc chlodnice tekturą i efekty sa ogromne.Spalanie ok 2-3litry mniejsze,a po kilku minutach w srodku jest juz cieplutko.Mam tylko pytanie,czy takie przykrywanie chlodnicy jest bezpieczne? jesli tak,to do jakich temperatur mozna stosowac tą metodę i jak duzy kawałek chlodnicy nalezy przykryc? Dodam,ze zaslonilem ok 3/4 swojej.Czy przy dluzszych dystansach mam calkiem odkrywac? |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-01-2010, 18:07
| Witam .To co piszesz raczej wskazuje na niesprawny termostat ,częściowo lub całkowicie otwarty przy zimnym silniku .przy prawidłowo działającym termostacie silnik powinien się nagrzać po 3-4 km . |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-01-2010, 18:11
| bogdan54 napisał/a: | | przy prawidłowo działającym termostacie silnik powinien się nagrzać po 3-4 km . |
przy temperaturach na dworze -15, -25 silnik w pełni się nagrzewa po około 7-8km, przynajmniej u mnie. no chyba, że ja również mam niesprawny termostat... |
_________________ 7,60/100
bogdan54
Wysłany: 31-01-2010, 19:28
| Pexu napisał/a: |
przy temperaturach na dworze -15, -25 silnik w pełni się nagrzewa po około 7-8km, |
Sorki ,zapomniałem dodać ,że wyjeżdżam z garażu o nieznacznej plusowej temperaturze .Swoja droga ciekaw jestem czy czujnik temperatury zewnętrznej oprócz informacji na wyświetlaczu ma wpływ na ustawienia komputera . Ktokolwiek wie niech się odezwie . |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 31-01-2010, 20:00 Re: Zasłanianie chłodnicy na zime.
| guncio125 napisał/a: | | Mam tylko pytanie,czy takie przykrywanie chlodnicy jest bezpieczne? jesli tak,to do jakich temperatur mozna stosowac tą metodę i jak duzy kawałek chlodnicy nalezy przykryc? Dodam,ze zaslonilem ok 3/4 swojej.Czy przy dluzszych dystansach mam calkiem odkrywac? |
Wymień termostat. Na pewno będzie zdrowsze dla silnika (szybciej się nagrzeje bo bedzie pracował na małym obiegu) i nie będziesz musiał się martwić co z jego temperaturą.
Jeżeli chodzi o zasłonięcie chłodnicy to większe szanse na przegrzanie są w mieście niż na trasie (masz wskaźnik więc w jakiś sposób możesz to kontrolować). |
guncio125
Auto: colt 1.3
Wysłany: 31-01-2010, 20:21
| dzieki,czyli mam do wymiany termostat...w takim razie nic tylko czeka mnie wymiana,ale nim zakupie bede jezdzil z tektura.Jezdzac z nia temperatura osiaga poziom identyczny jak w lecie po pelnym rozgrzaniu czyli w okolicach polowy białego pola temperatury. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 31-01-2010, 21:23
| guncio125 napisał/a: | | Mam tylko pytanie,czy takie przykrywanie chlodnicy jest bezpieczne? | Jest bardzo niebezpieczne. Grozi przegrzaniem silnika i to po kilku km jazdy. Jesli już zakryłeś chłodnicę tekturą to mam nadzieję, że po wewnętrznej stronie zderzaka, bo widzę ostatnio coraz częściej tjuning samochodów na literę v z kartonem na zewnątrz atrapy chłodnicy . Sorry nie mogłem się powstrzymać. Wymień termostat jak najszybciej. |
guncio125
Auto: colt 1.3
Wysłany: 31-01-2010, 21:28
nie straszcie nawet... to jutro zamowie na allegro. a moze jakis konkretny link macie? ps tekturą zakrylem caly przedni zderzak od zewnatrz i z tylu to samo by jakos wygladalo hehe |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 31-01-2010, 22:31
| Pexu napisał/a: | | bogdan54 napisał/a: | | przy prawidłowo działającym termostacie silnik powinien się nagrzać po 3-4 km . |
przy ostatnich mrozach (-18 stopni) colt nagrzewał mi się w pełni po około 1,5-2km. Mam na myśli że wskazówka temp ustaliła się dokładnie w połowie a z dmuchawy juz zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
Dodam jeszcze że płyn w chłodnicy niedawno wymieniałem, więc może to tez mieć wpływ na sprawnośc całego układu. |
Pexu
Wysłany: 01-02-2010, 08:23
| karolgt napisał/a: | przy ostatnich mrozach (-18 stopni) colt nagrzewał mi się w pełni po około 1,5-2km. Mam na myśli że wskazówka temp ustaliła się dokładnie w połowie a z dmuchawy juz zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
a Colta garażujesz? |
karolgt
moderator
Wysłany: 01-02-2010, 09:52
| Pexu napisał/a: |
niestety nie. |
Pexu
Wysłany: 01-02-2010, 10:03
| to dałeś mi do myślenia... mój się po około 8km w pełni rozgrzewa (wskazówka trochę ponizej połowy) przy temp. około -20. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 01-02-2010, 12:06
pexu niekoniecznie musi byc cos nie tak z twoim miskiem. masz silnik 1.3 ktory z natury mniej sie grzeje niz 1.6 - moje 1.8 po 2-3 km juz dmucha goracym powietrzem. Smiem twierdzic ze ogrzewa sie masakrycznie szybko ale z drugiej strony wiem ze wszytko jest w pelni sprawne i nic zlego sie nie dzieje- poprostu silnik wiekszje pojemnosci i mocniej wysilony. Dodatkowo na to jak sie ogrzewa auto ma wplyw styl jazdy:) delikatna jazda nie sprzyja dogrzewaniu tak jak ostra jazda na obrotach. |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
Pexu
Wysłany: 01-02-2010, 12:11
| czarnuch23 napisał/a: | pexu niekoniecznie musi byc cos nie tak z twoim miskiem. masz silnik 1.3 ktory z natury mniej sie grzeje niz 1.6 - moje 1.8 po 2-3 km juz dmucha goracym powietrzem. Smiem twierdzic ze ogrzewa sie masakrycznie szybko ale z drugiej strony wiem ze wszytko jest w pelni sprawne i nic zlego sie nie dzieje- poprostu silnik wiekszje pojemnosci i mocniej wysilony. Dodatkowo na to jak sie ogrzewa auto ma wplyw styl jazdy:) delikatna jazda nie sprzyja dogrzewaniu tak jak ostra jazda na obrotach. |
czyli w takich warunkach, gdy u mnie i tak nie da się jechać szybciej niż 40-50km/h (dróg się u mnie nie odśnieża) silnik może się nagrzewać dłużej?
ciepłych powietrzem dmuchać zaczyna juz po 2 km jazdy, natomiast wskazówka się umiejscawia na przedziałce ciut poniżej środka skali, po około 8km od startu. |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 01-02-2010, 17:13
Niekonicznie ostra jazda co obroty, jak sie toczysz na 2k rpm to sie znacznie dluzej nagrzewa niz jak masz 3,5k rpm
A jak jedziesz w korku to juz wogole b szybko. U mnie sie nagrzewa tez tak po 2-3km. |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
