Jaki olej do ASB
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 07-02-2010, 17:03   Jaki olej do ASB
Jako że już czas na wymianę oleju w ASB i nie znalazłem odpowiedzi opcją "szukaj" chciałbym zapytać jaki olej mam wlać do mojej skrzyni - niestety nie znam jej oznaczenia. Jest to 4 biegowa skrzynia. W serwisie olej kosztuje 650 zł i wolałbym wiedzieć co kupić i już z wlasnym olejem podjechać na wymianę. Niestety jako że to samochód z USA to nie mam instrukcji obsługi i nigdzie w necie nie mogę takowej znaleźć - tam na pewno rodzaj oleju jest wpisany. Dzięki za pomoc.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Wysłany: 07-02-2010, 17:36
Katalog pokazuje 7.7l, olej to może być Castrol TQ DEXRON III / Transmax E, a najlepiej Mitsubishi Dia Queen dostępny np tutaj http://www.mitcar.pl/mitsubishi/catalogueList.do
Karwoś
Wysłany: 07-02-2010, 18:36
Czyli najpierw muszę sprawdzić jaką mam skrzynię - tylko gdzie to napisane - spod maski da się to odczytać czy tylko pod spodem znajdzie sie te oznaczenia.
Wysłany: 07-02-2010, 18:54
Karwoś napisał/a:
na obudowie skrzyni powinien być wybity numer, w Twoim aucie wychodzi skrzynia o numerze F4A4B-1-J1Z
Karwoś
Wysłany: 07-02-2010, 20:06
Dzięki za odpowiedź - jeszcze jutro sprawdze oznaczenie na skrzyni i najprawdopodobniej bede szukał DIA ATF SP III Mitsubishi - ciekawi mnie dlaczego w MITCAR cena to ok 43zł za litr a w Salonie za sam olej liczą sobie ok 650zł - wymiana to ok 100zł. Pomijam filtr który w salonie to koszt 750zł - w usa w serwisie kupilem za 42$.
Dzięki jeszcze raz na naprowadzenie na odpowiednie tory poszukiewania.
Wysłany: 07-02-2010, 20:14
Karwoś napisał/a:
No to sobie policz 43zł za litr a potrzebujesz ponad 7 litrów, ponadto do tego nowe filtry do skrzyni, więc jeżeli wymiana z częściami byłaby rzedu 650zł to nie najgorzej, weź jeszcze pod uwage ze cały olej ze skrzyni nie zleci, czyli tego oleju wejdzie mniej niż 7l, bo te 7.7 l oleju to jest liczone najprawdopodobniej do zalewania suchej skrzyni
Karwoś
Wysłany: 08-02-2010, 07:46
Wymiana oleju w Serwisie to koszt :
1. 650zł za olej
2. 750zł za filtr
3. ok 100 za robotę.
Razem 1500zł
Filtr już mam - kupiony w serwisie w USA za 42$
Za robotę zaplace :)
A za olej wolalbym dać 350zł i kupić samemu :) .
[ Dodano: 08-02-2010, 16:36 ]
Witam ponownie i znow pytanie. W serwisie koszt filtra w skrzyni biegów to okszt 750zł !!!!! W USA ok 20$ a nawet 8$ . Dzisiaj dzwonilem do Auto Józefów i powiedziano mi że cena takiego filtra to ok 70-100zł. Czy znacie jakieś pewniejsze informacje na temat filtrów oleju w skrzyni biegów bo póki co różnica cenowa to 10x więcej w serwisie - a to chyba już coś jest nie tak. Może znacie jakieś sklepy które się czyms takim zajmują i udzielą rzetelnej informacji.
Dzięki
[ Dodano: 08-02-2010, 19:26 ]
No i poszukałem, poszperałem i udało mi się ściągnąć manuala do skrzyń z rodzaju F4a4.... i jest tam też skrzynia f4A4B. I ok oazuje się że są tu 2 filtry:
1. Od góry - wygląda jak filtr oleju silnikowego - taki dzisiaj do mnie przyszedł z USA i myslalem że się po prostu pomylili.
2. W środku od dołu duży czarny plastikowy prostokątny - ale taki akurat do mnie nie przyszedł. Dostępny chyba tylko po zdemontowaniu skrzyni.
I teraz pytanie - czy wymieniając olej wymieniam oba te filtry?? czy tylko ten górny czy tylko ten dolny. Bo jeżeli oba to czy wymieniając olej się ją wyjmuje z samochodu - bo wg rysunków technicznych jest dotępny po odkręceniu jej od silnika i zdjęciu pierwszego kołnierza do którego przykręcona jest pompa oleju - a pod pompą jest filtr.
Wysłany: 08-02-2010, 22:07
Karwoś napisał/a:
tak, zwłaszcza jak auto jest Twoim nowym nabytkiem, filtr w skrzyni powinien być dostepny poprzez sciagniecie misy olejowej skrzyni
Karwoś
Wysłany: 08-02-2010, 22:24
Samochód mam od 2005 roku - mam ponad 60 000km - skrzynia pracuje tak jak powinna i nie ma z nią problemów żadnych - w różnych biuletynach czytam że wymienia się wew tylko wprzypadku wyjmowania skrzyni. Teraz przewertowalem manual skrzyni 4a41,2,5 i tak do B i tam przy czynnościach rozkladania i skladania srzyni filtr wewnetrzny wyjmuje się po wyjęciu pompy z wnętrza skrzyni. I teraz jestem w kropce - chyba zadzwonie to jakiegoś szpeca od skrzyń w Białymstoku - może p. Grzyb i go wypytam co i jak. ASO nic nie wspominalo o filtrze zew. A osoba kupująca w stanach caly rozrząd i filtr oleju do AT dostal tylko ten zewnętrzny.
[ Dodano: 09-02-2010, 09:01 ]
Dzisiaj zadzwonilem do AutoJózefów - powiedziano mi że filtr wewnętrzny wymienia się tylko przy remoncie skrzyni i żeby go wyjąć trzeba rozpołowić skrzynię - jak to określił - BEZ SENSU - wymieniać ten filtr - koszt ok 600 - 1000 za wymianę. W trakcie wymiany oleju wymienia się tylko filtr zewnętrzny. Jak podjadę do serwisu to dokladnie zapytam o co tu chodzi i napisze jak sie to skończylo - może sie komuś przydać - w końcu troche tych samochodów z USA jeździ.
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 05-10-2012, 19:49
Panowie
Mam hamerykańskiego Lancera z 2004 roku 2.0, 116 KM i automatyczną skrzynię.
We wtorek jestem umówiony na wymianę oleju.
No i pytania:
- Czy cena za filtr ok 670 zł to normalne?
- Ile tam wchodzi oleju?
- Co ile należy wymieniać?
Moje auto ma jakieś 100.000 km i zakładam, ze nigdy nie był wymieniany olej w skrzyni.
Ostatnio zaczęła delikatnie kopać między 2 a 3, a gdy sprawdzam według instrukcji poziom oleju na gorącym jest poniżej minimum.... Sąd decyzja o wymianie.
Pomożecie?
[ Dodano: 11-10-2012, 21:34 ]
Juz sobie wymieniłem.
Żeby wymienić filtr trzeba zwalić skrzynię. To tak dla potomnych.
Ale skrzynia ożywa po takiej operacji.
rafal1234
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0
Wysłany: 29-12-2014, 18:12   Jaki olej do ASB Lancer X 2.0
Witam!!posiadam Lancera X 2.0 wersja USA
chce wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów
Czy Wie ktoś moze jaki olej,jakie koszty i czy trzeba wymienić filtr??z góry dzieki za odpowiedz
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-12-2014, 18:16
rafal1234 napisał/a:
Sam chcesz to wymienić?
Wysłany: 29-12-2014, 18:42
W tym temacie jest wszystko napisane, wystarczy poczytać.
rafal1234
Wysłany: 29-12-2014, 20:15
gdzie kupujecie części w aso czy gdzieś indziej??sam nie chce wymieniać
krzychu
Wysłany: 29-12-2014, 21:43   Re: Jaki olej do ASB Lancer X 2.0
Chciałem zauważyć, że nie ten dział. Ty masz zapewne CVT, a to co opisane w tym wątku to chyba jakiś klasyczny automat.
Dla pewności jeszcze podaj rocznik.
