[3.2 DID] Wymiana filtra paliwa |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-02-2010, 19:59 [3.2 DID] Wymiana filtra paliwa
Ciągle czytam o przytrafiających się problemach z pompą paliwa w Pajero III. Paliwa w naszym kraju są jakie są i nie zmienimy ich jakości. Jedyne co możemy zrobić aby przedłużyć żywotność pompy to często wymieniać filtr. Z tego co wiem Zbyszekm2 radzi nawet co 5 tys.
Może podzieliłby się ktoś z doświadczeniem wiedzą na ten temat.
Przede wszystkim czy jestem w stanie bez specjalistycznych narzędzi wymienić filtr samodzielnie ?
Jeśli tak to może napisze ktoś krótką instrukcję krok po kroku (najlepiej ze zdjęciami).
Jaki filtr najlepiej kupić i gdzie ? |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
jaho64
Auto: Pajero 3.2 DiD Dakar '05 SH
Wysłany: 08-02-2010, 20:18
Mysle ze jestes w stanie to zrobic sam jezeli posiadasz klucz lancuchowy( bedzie potrzebny do odkrecenia filtra bo rekami bedzie ciezko ) . Kupujac filtr otrzymasz go bez tego korka spustowego i czujnika wiec musisz to przelozyc ze starego filtra( to tez nie nastrecza problemow). Szkoda ze nie napisales tego posta wczesniej bo wymienialem u siebie 2 tyg temu i cyknal bym wtedy pare fotek |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-02-2010, 21:05 Re: Wymiana filtra paliwa
| watcher79 napisał/a: | Przede wszystkim czy jestem w stanie bez specjalistycznych narzędzi wymienić filtr samodzielnie ?
Jesteś w stanie sam wymienić. Odpinasz wtyczkę z czujnika wody, wykręcasz filtr (podstaw jakiś kubełek pod filtr bo trochę ropy poleci), Odstawiasz to na bok, z filtra wykręcasz czujnik wody, wkręcasz go w nowy filtr. Filtr nowy wkręcasz w podstawę, podpinasz kostkę od czujnika wody, odkręcasz śrubkę w podstawie filtra (klucz "10"), pompujesz pompką aż zacznie tą śrubką cieknąc ON. przykręcasz śrubkę, odpalasz pajerkę. I śmiga aż miło
Aha, filtry kupujesz wiesz gdzie!? są dobre i nie drogie. |
watcher79
Wysłany: 08-02-2010, 21:40
Dzieki za info... Rozumiem że filtr wykręcam jak wspomniał jaho64 specjalnym łancuchem ? Wtyczka czujnika wody jest od spodu ?
| Cytat: | | z filtra wykręcasz czujnik wody, |
Taka śruba od spodu filtra (na oko 14-16) ?
Wole zadać te może zbędne pytania teraz niż później główkować niepotrzebnie na mrozie... |
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2010, 21:58
| watcher79 napisał/a: | | Taka śruba od spodu filtra (na oko 14-16) ? |
tak, taki biały element od spodu filtra. |
killshot
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2010, 23:41
Facet nie wiem co sprzedaje, Filtr od PIII nie pasuje do PIV i odwrotnie, więc nie wiem skąd te dane w tabelce. |
jaho64
taz
Wysłany: 09-02-2010, 16:20 Re: Wymiana filtra paliwa
| zbyszekm2 napisał/a: | | watcher79 napisał/a: | Przede wszystkim czy jestem w stanie bez specjalistycznych narzędzi wymienić filtr samodzielnie ?
Zbyszku przegladałem Twoją ofertę na allegro i kurcze widze filtry do PIV ale do III niestety nie.
Fajnie by było gdybyś powysatawiał osobno filtry i jakiś zestawik do PIII |
zbyszekm2
watcher79
Wysłany: 20-02-2010, 12:16
Dzięki Zbyszek za filtry.
Dzisiaj wymieniłem paliwa i powietrza a auto zapaliło od pierwszego dotknięcia |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 20-02-2010, 12:54
Panowie, skąd taka różnica w cenie filtrów? Oglądałem stronę zbyszkam. Ori filtr paliwa do Outlandera II 2.2 HDI w ASO kosztuje 450 zł.
Pozdr. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
kris1983maj
Nowy Forumowicz Duże jest piękne
Auto: Mitsubishi Pajero lg 3.2 DiD
Wysłany: 15-07-2010, 19:28 po wumianie filtra paliwa
Witam wszystkich serdecznie:)
Wymieniłem właśnie komplet filtrów + olej i pewna kwestia mnie niepokoi. Po wymianie filtra paliwa i przepompowaniu pojarka odpaliła od strzała ale zauważyłem że od spodu filtra tam gdzie jest czujnik wody jest też taki jakby wylot i z którego coś cieknie. nie wiem czy to woda czy ON. wszystko zostalo dobrze skrecone. czy jest to normalne czy nie?? niema tego dużo dosłownie krople ale jednak Prosze o pomoc czy coś nie tak?? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-07-2010, 19:37
| Dokręć od spodu zakrętkę w tym korku. |
kris1983maj
Wysłany: 15-07-2010, 19:43
| Dokręcona jest wg mnie na maxa ale może sie myle i trzeba jeszcze. wydaje mi sie że to z tej rurki malutkiej co jest obok tej nakretki. ale moge sie mylic? a czy oprucz nie dokrecenia moze byc inna przyczyna jest taka możliwość żeby ciekło się sączło z tej rureczki?? |
