[CA1A 1.3] dziwne stukanie
kaasienkasss
Auto: mitsubishi Colt 95'
  Wysłany: 18-02-2010, 15:57   [CA1A 1.3] dziwne stukanie
parę dni temu stałam się szczęśliwą posiadaczką tego cudownego samochodu. Na pierwszy rzut oka jest wszystko ok. Brak rdzy, zawieszenie sprawdzone - w stanie bardzo dobrym. Jednak przy prędkości 40 km/h coś zaczyna stukać. Jak się przyspiesza lub jedzie wolniej to przestaje. Nie mam pojęcia o co chodzi. Może macie jakieś pomysły co to może być?!
kaasienkasss
Miroslaw1305
Wysłany: 18-02-2010, 22:21
z ,której części samochodu dochodzą stuki . :?: Prawdopodobnie z przodu :?:
Ostatnio zmieniony przez sruba 19-02-2010, 08:14, w całości zmieniany 1 raz
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 19-02-2010, 08:06
Przyczyn stukania może być bardzo wiele, ale skoro mówisz że zawieszenie zostało sprawdzone i masz do tego pewność to pole trochę się zawęża. Opisz torchę to stukanie, która strona auta, głośne?? odczuwalne na kierownicy?? czy powstają wskutek niego jakies wibracje w samochodzie??
Mi np. stukał tłumik na nierównościach. Jakoś źle był podiweszony i przy 3 osobach w samochodzi wystarczył byle dołek żeby odzwyał się.
Słyszałem też o takim problemie że popularne w naszych samochodach jest stukanie amortyzatorów zwłaszcza podczas wilgoci. Tutaj masz temat w którym o tym pisałem.
Wibracje w samochodzie moga też powstawać jeżeli masz uszkodzoną oponę, lub w jednej mniej powietrza (ale to raczej przy większych prędkościach).
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Jassmina
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 19-02-2010, 08:44
Mojemu ojcu stukała gaśnica w bagażniku, mi antena o dach stukała (odkrywałam ten sekret bardzo powoli).....Powodów stukania może być milion....Opisz dokładnie jaki to rodzaj stukania i z którego miejsca mniej więcej dobiega...
Nasze Wariaty : Colt CJ0 1.3 "Bonifacy", Galant EA5W
Wysłany: 19-02-2010, 11:41
Jassmina napisał/a:
Standard przy jej maksymalnym wysunięciu. Wystarczy ją schować ok. 10 cm i po temacie.
Jassmina
Wysłany: 19-02-2010, 11:48
No teraz to ja wiem :)
A już do egzorcysty chciałam jechać ;)
kaasienkasss
Wysłany: 19-02-2010, 16:59
stukanie dobiega z tyłu od strony pasażera. Nie powoduje to żadnych wibracji ponieważ jak już napisałam pojawia się to tylko przez chwilę przy określonej prędkości.
Poza tym pojawił mi się jeszcze problem z szyberdachem. Silniczek od szyberdachu jakby czasem nie miał siły się zamykać i się zacina ;/ Przesmarowałam wszystkie prowadnice przez chwile jest dobrze i dalej się zawiesza. Szyberdach jest Webasto. Wiecie może gdzie można kupić taki silniczek?!. Patrzyłam na allegro ale nie znalazłam.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Miroslaw1305
Wysłany: 20-02-2010, 18:23
posprawdzaj wszystko w bagażniku, czy nie lata i stuka
PhoenixLBN
Auto: colt 1.3 GLi '93
Wysłany: 20-02-2010, 20:03
możesz też sprawdzić półkę bagażnika, ja też miałem problem ze stukaniem i nie mogłem dojść co to stuka, aż w końcu pod spód półki w miejscach gdzie opiera się o plastiki podkleiłem najzwyklejszą uszczelkę do okien i pukanie zanikło.
ewentualnie może głośnik z tyłu który znajduje się w boczku jest źle przytwierdzony i po prostu się obija.
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 20-02-2010, 21:04
ja mialem pukanie jak mi sprezyna pekla na amortyzatorze i tez w sumie tyl od pasazera, w zasadzie to pewnie sama bedziesz musiala zdiagnozowac co ci puka bo wyglada na to ze kazdemu co innego puka/pukalo i jesli by sie chcialo sprawdzic co to dzieki wypowiedziom to pewnie z polowe samochodu trzeba bylo by rozkrecic :]
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
