Ogłoszenie |
Odglosy tarcia z tyłu |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2010, 08:07 Odglosy tarcia z tyłu
Wczoraj jadąc uslyszałem odglos tarcia........... dobiega z tyłu i tylko przy skrętach w prawo...... qrcze nie wiem o co biega, moze coś z oponą, felgą?? może coś z amorkami ?? oczywiście już jechalem wnerwiony ze mam jakiś odglos o który nie prosiłem |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-02-2010, 11:47
Z tyłu bębny? Koleś w Micrze swojej dziewczyny miał ostatnio to samo, ale podczas nawet delikatnego hamowania. okazało się, że "puszczają' cylinderki hamulcowe i płyn zasyfił okładziny szczęk. Spowodowało to ich nasiąknięcie płynem oraz poprzyklejał się piasek i szuranie gotowe. Zdejmij bębny, sprawdź. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 19-02-2010, 12:02
U mnie w kole też czasami coś zaciera w prawym tylnym kole, ale to zazwyczaj podczas hamowania. Zdejmowałem bęben hamulcowy, ale nic tam niepokojącego nie zauważyłem. Niby wszystko ok, od czasu do czasu coś zatrze |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2010, 09:00
Sprawdzę bębny też - nie rozumiem tylko czemu skręcając w lewo...
[ Dodano: 10-03-2010, 20:55 ]
Wczoraj rozkręciłem bębny, przeczyściłem -jedna osłona do wymiany bo ruda zjadła..
W środku wygląda dobrze,zaciska, ale dalej trze
Dziś byłem na trzepaczce i dupa.......usłyszałem złote myśli pt" może nowy samochód trzeba kupić" "wie pan to może być wszystko.." na bank odgłos dobiega z tyłu bo jeździłem z głową w bagażniku......
[ Dodano: 19-03-2010, 08:06 ]
padła diagnoza luzu na łożysku z tyłu co może powodować tarcie szczęk.
W sklepie niestety łożyska sprzedaje sie z piastą, cóż trzeba to zdiagnozować.
Musze przyjrzeć się bębnom.
[ Dodano: 23-03-2010, 14:41 ]
Usterka zlokalizowana i usunięta - choć do końca nie byłem pewny czy pomoże.
Okazało sie że zniszczone były bębny-osłony przerdzewiały i w zasadzie całe opadły, do tego zużycie ponad miarę 183mm ( dopuszczalna 180 nowe-182mm max)
założyłem nowe bębny i jest pięknie, cicho i nareszcie nie słyszę tego odgłosu |
