blokada mechanizmu roznicowego
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 20-02-2010, 23:35   blokada mechanizmu roznicowego
witam czy przy napedzie 4x4 w tylnym moscie jest blokada mechanizmu roznicowego?,jesli tak to jak jest realizowana?(zalaczana)
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Wysłany: 04-03-2010, 09:21
Witam!Niema!Jest tylko blokada mięzuosiowa!Ale mozno wsadzic od Pajero II,Sporta lub L200!
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 08-03-2010, 22:51
poniewaz mnie krew zalal tyle razy ugrzezlem tej zimy mocno sie nad tym zastanawiam,GIO4x4RUS a orientujesz sie czy duzo rzezby jest z tak przekladka,ogladalem most na alegro od pagro 2 i sa napewno bebny do przekladki bo jest inna ilosc srub do kola a od innych?a nie wiesz jak z wielkoscia glowki ? jest duzo wieksza w pagero niz l400?
GIO4x4RUS
Wysłany: 09-03-2010, 08:26
Mam nadz.,ze caly czas mowimy o wersji 4x4!Kola na 6 szpilek!Masz Giera,czy L400?L400 ma resory,a gier-sprezyny...Jezeli masz most na tarczach i z 9" glowka(na 10 szpilek),to pracy nie duzo,ale trzeba wymienic glowke razem z poloskami,bo w mostie z blokiem one inej dlugosci!I zalozyc pneumatyke!Mozesz poszykac na Allegro most od anglika(taki,jak u mnie-Delica Space Gear)Czesto maja LSD-blokade-mi narazie wystarczy takiej))))Ale w taki most 100%mozno wsadzic glowke z polosiami z pneumoblokiem od Pajero II!
P.S.Do L400 powinien pasowac most od L200(tez ressor!)!One odrazu bywaja z blokiem!Tylko KONIECZNIE mabyc takie same przelozenie w mostach(przod i tyl)!lub wymieniac parami!
Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 09-03-2010, 20:13
mam l400 ,to czy sprezyny czy resor to raczej nie problem bo resor łapany jest na opaske ,ale ja mam 5 srób w kolach i tu zaczynaja sie schody ,mi starczy blokada mechanizmu roznocowego ,naped mam tylko na tyl i z blokada by starczylo.musze poszukac jakies instrukcji serwisowej od l200
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-03-2010, 07:44
Witam!Niezrozumialem,ze masz zwykla L400 z napadem TYLKO na TYL,bo zaczoles post"...przy napedzie 4x4..." :) !Myszle,ze nie uda sie zainstalowac w twoinm przypadku zadnej blokady... :cry: Chyba mosty na 5 szpilek nie nadaja sie do tego!W sprinterach,LTkach bywa blokada tylnego mostu,ale bez napedu na przod ten bajer prawie nic nie daje!LSD(samoblokujacy)tylny most pomaga na skiskiej powierzchni,przy zakretach...(czesto sa w Mercedesach,BMW)...
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 10-03-2010, 19:17
napisalem w tym dziale bo w dziale z l 400 to raczej bym odpowidzi nie dostal,ten samoglokujacy to ciekawostka ktorej nie znam,i mi w zupelnosic by wystarczyl,nie chcem uprawiac offroad-u,3 tygodnie temu na 15 cm sniegu wykopywalem sie przez 4 godziny,co kawalek podjechalem to znowu zaspa-masakra,dlatego mysle nad zamontowaniem calego mostu z np l200 z blokada,fanie przy tem jak by dalo sie np zamienic polosie i zrobic 5 szpilek w kolach
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-03-2010, 20:02
Powodzenia! :wink:
mitsumotors4x4
Auto: Mitsubishi Delica Space Gear
Wysłany: 09-01-2012, 14:07
W mojej delice bez blokady mostu czasem trudni sie nie zakopac mam super select z reduktorem i blodaka mechanizmu to nie jest idealnie bez blokady mostu
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Wysłany: 20-02-2014, 15:40
Zobacz jeszcze Montero
