Problem ze sprzęgłem hydraulicznym
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 25-02-2010, 09:29   Problem ze sprzęgłem hydraulicznym
Witam.
Mam następujący ze sprzęgłem hydraulicznym. Samoczynnie uzupełnia mi się płyn, co po pewnym czasie ( ok tygodnia) powoduje że sprzęgło zaczyna się ślizgać ( jest cały czas lekko wciśnięte) po wylaniu nadmiaru płynu przed odpowietrznik wszystko zaczyna działać dobrze i proces się powtarza.
Podejrzewam ze uzupełnianie płynu następuje przy puszczaniu pedału sprzęgła ponieważ naciskając je kilkadziesą razy gdy już sprzęgło ślizga można spowodować że zniknie ono zupełnie.
Co może być powodem uzupełniania płynu mimo że nie jest to potrzebne? Płynu nie ubywa,nigdzie nie wycieka.
Ewentualnie na jakiej zasadzie działa uzupełnianie płynu ( zbyt niskie ciśnienie w układzie powoduje jego zassanie ze zbiorniczka przez jakiś zaworek przy powrocie pedału sprzęgła? ) jeśli tak to czemu może być ono za niskie.Cos zbyt wolno odbija?
Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-02-2010, 09:39
Wydaje mi się, że pierwsze co powinieneś zrobić to zregenerować pompkę sprzęgła. Masz tu link do strony Krzyżaka: http://mitsubishifan.webpark.pl/ poszukaj tam tematu z regeneracją pompki sprzęgła.
[ Dodano: 25-02-2010, 09:43 ]
szkodnik napisał/a:
miałem tak w swoim poprzednim galu, układ gdzieś dostawał powietrza i co jakiś czas mi sprzęgło się ślizgało.
Po zregenerowaniu pompki powinien problem ustać. A i koniecznie zmień płyn na nowy... Pozdrawiam
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 26-02-2010, 19:37
wymien wysprzeglik prawdopodobnie zapowietrza sie przy szybkim puszczeniu sprzegla i do ukladu dochodzi powietrze i plynu 'przybywa' wysprzeglik kosztuje ok50zl
bartoslaw
Auto: lancer c62a
Wysłany: 11-03-2010, 18:45
Miałem podobną sytuację. Sprzęgło odmówiło posłuszeństwa przy -27 stopniowym mrozie na środku skrzyżowania w Lublinie. Założyłem zestawy naprawcze do wysprzęglika i pompki sprzęgła i też dupa. Po wnikliwych oględzinach okazało się że podkładka półwypukła przy pompie sprzęgła (ta, którą trzyma seger) obrócona jest o 180 stopni. W efekcie powodowało to częściowe wciśnięcie tłoczka a co za tym idzie odcięcie zbiorniczka wyrównawczego od reszty układu (otwór doprowadzający lekko domknięty przez malutki tłoczek). Zwiększanie ciśnienia w układzie przy każdym kolejnym naciśnięciu sprzęgła spowodowało permanentne wysprzęglenie. Po prawidłowym założeniu podkładki było ok. Proponuje najpierw regulacje przy pedale (upewnij się, że popychacz nie jest za bardzo wykręcony względem widełek). Jeżeli nie pomoże to zregenerować pompkę sprzęgła (przy pomocy np. zestawu naprawczeg- ok 20plnów). Dobrze odpowietrzyć układ i nalać nowego płynu - najlepiej DOT 3.
