Inwestycja w dolot czy filtr KN ? |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 04-03-2010, 19:10 Inwestycja w dolot czy filtr KN ?
Mam jeszcze jedno pytanie , czy lepiej zamontowac stozek z dolotem zamiast seryjnego filtra ? czy lepiej zostawic i wrzucic tylko filtr KNa? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 04-03-2010, 19:40
Stożek z nadmuchem zimnego powietrza daje więcej niż sama wkładka jednak przyrosty mocy i tak są niewielkie, poza fajnym dźwiękiem szumów zasysanego powietrza i wyglądem niewiele to daje. |
Devill
gem1
Auto: Galant SE 2.5 V6 99r
Wysłany: 04-03-2010, 19:47
chyba, że zastosować stożek typu filtra suchego - np ITG - te już wykonują pracę |
n3000
Wysłany: 04-03-2010, 19:49
Tak będzie pasował bo to krótki zestaw ze stożkiem bezpośrednio przed przepływką, są też wersje długie wyprowadzające stożek poza komorę silnika w nadkole ale pasują tylko do modeli bez abs-u. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Devill
n3000
Wysłany: 04-03-2010, 19:55
Lepszy jest długi bo silnik dostaje zimniejsze powietrze, ale ty masz SL więc masz abs w serii to odpada bo rura od długiej wersji przechodzi własnie w miejscu gdzie jest pompa abs.
[ Dodano: 04-03-2010, 19:57 ]
Ten z drugiego linku to własnie długi zestaw do modeli bez abs. |
Devill
Wysłany: 04-03-2010, 19:59
sek w tym ze nie mam ABSu, albo nie dziala, chodz kontrolki nie mam, auto jest na warsztacie, wiec jutro dla potwierdzenia moge zadzwonic do mechanika czy sa tam gdzies czujniki z niego. Jak by sie okazalo , ze go nie ma , brac ten dluzszy ? |
n3000
Wysłany: 04-03-2010, 20:02
Jak masz SL to na bank jest abs moze nie działać ale pompa jest, tylko wersja base nie miała abs.
[ Dodano: 04-03-2010, 20:04 ]
Jeśli masz wersje base bez abs to bierz długi zestaw. |
Devill
Wysłany: 04-03-2010, 20:06
jak sprawdzic czy mam wersje base ? |
n3000
Wysłany: 04-03-2010, 20:11
Rzuć tylko okiem czy masz czujniki abs przy kołach i bedziesz wiedział czy brać długi zestaw to najprostszy sposób. |
Devill
Wysłany: 04-03-2010, 20:14
Dzieki wielkie, jutro bede dzwonil do mechanika,
jeszcze takie pytanie, ma ktos zdjecie jak wyglada pod maska ten dolot dluzszy ? |
