Przesunięty przez: Kibloo 13-06-2010, 19:18 |
WHEEL LOCK |
robi3
Auto: mitsubishi L200 2.5 td 1999r
Wysłany: 13-03-2010, 00:12 WHEEL LOCK
| Witam mitsumaniakow i prosze o pomoc!!!!! jestem zielony w tej kwesti do niedawna jezdzilem mazda 323. rok temu kupilem L200 2.5td 1999r GLS i wciaz sie ucze ,to jest ten model w ktorym mozna dopinac napedy podczas jazdy,od jakiegos czasu ciagle swieci mi wheel lock na zielono niemoge tego odlaczyc w taki sposob jak podaje instrukcja!? moze wy cos poradzicie.DZIEKI!!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez Kibloo 23-03-2010, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Art-200
Auto: Mitsubishi l200
Wysłany: 01-05-2010, 23:04
Witam przejdz na techniczne do 2005 i tam jest o wheel lock wspomniane a ela z 1999 ma reduktor jeszcze z pajero I i nie możesz w trakcie jazdy zapinac napędów tylko z postoju.
Jak kupisz L200 wyprodukowanego między rokiem 2000 a 2006 dostaniesz skrzynie EASY SELECT. Dopiero nowe L200 po roku 2006 miało skrzynię SS.
A jak kupisz L200 1996/2000 to nawet nie będzie w nim ES tylko skrzynia reduktor rodem z Pajero LO40.
Pozdrawiam |
_________________ Novy MitsuManiak |
robi3
Wysłany: 11-06-2010, 22:08 Re: WHEEL LOCK
| dzieki kolego za pomoc,znalazlem przyczyne.szczelony elektrozaworek.A odnosnie tego dopinania napedu podczas jazdy moja elka jest sprowadzona z Hiszpani mam do niej ksiazke obslugi niestety po hiszpansku ale udalo mi sie przetlumaczyc ten fragment o zapinaniu tych napedow podczas jazdy wedlug tej ksiazki mozna to robic wtedy gdy swieci WHELL LOCK tylko ponizej 100kmh,probowalem i wchodzi bez problemu,tylko do terenowych trzeba sie zatrzymac!!! |
szeryf722
Auto: ducato golf
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lip 2009 Posty: 23 Skąd: ełk
robi3
Wysłany: 13-06-2010, 08:46 Re: WHEEL LOCK
| Dzieki za ksiazke!!!! |
Grzegorz 05
Auto: l200 rok 1999
Wysłany: 01-12-2011, 10:26
Witam wszystkich , od niedawna posiadam l200 rok 99 i jest mały problem z migającą kontrolką napedów, nie chce zakładać nowego tematu więc się podpinam pod wheel lock, a mianowicie jest tak -tylko i wyłącznie miga kontrolka na załączonym tylnym moście bo przy przełączaniu na przód i reduktor jest wszystko ok .napędy działają i się rozłaczają .ale ??? sprawdzone zaworki są ok. , sprawdzone podciśnienie jest ok. z tego co zauważyłem jest brak napięcia na zawory podciśnienia(jak podłączam napięcie z akumulatora bezpośrednio do zaworów wszysto jest ok ,kontrolka gaśnie ) i tu mam pytanie czy ktoś miał taki problem (prawdopodobnie coś z elektryką) może jakieś podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam Grzegorz |
Grzegory23
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 11-03-2017, 11:23
tez mam brak zasilania na zaworkach. pomożcie od czego zaczać
juz wiem co jest grane. odsylam do manuala schematow elektrycNych. |
Hydrozak
Auto: Mitsubishi L200 2.5 td 1998r
Wysłany: 20-02-2018, 20:49
Pomoże ktoś z tym brakiem zasilania na tych zaworkach ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-02-2018, 07:59
| Grzegory23 napisał/a: | tez mam brak zasilania na zaworkach. pomożcie od czego zaczać
Od bezpieczników ?
Od sprawdzenia czujników na reduktorze.
Jak czujniki sa nie sprawne to nie ma sygnału na elektrozaworkach. |
