Linka otwierania maski |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 18-03-2010, 17:42 Linka otwierania maski
No i się zerwała. Najpierw za ciula nie mogłem otworzyć maski. Nie pomogło lanie WD 40 w zamek itp. W końcu tak pociągnąłem, że sie otworzyła macha....i linka poszła;/
Problem w tym, że musiałem ją zamknąc po chwili...i teraz mam zatrzaśniętą, bez linki.
Co tu zrobić
Zamek odkręcić? 2 śrubki idzie odkręcić przez szparę z przodu...ale 3 ...bym musiał zderzak ściągnąc, a nie jestem pewien czy nie ma więcej śrub.
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-03-2010, 18:17
| są 3 śruby, jak sie pomeczysz to dasz rade otworzyc ten zamek. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-03-2010, 20:50
| robertdg napisał/a: | | są 3 śruby, jak sie pomeczysz to dasz rade otworzyc ten zamek. |
W sensie odkręcić, bez zdejmowania zderzaka? |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 18-03-2010, 22:41
| Fragu, napisałem na PW, powinienes sobie z tym poradzic |
silesianix
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 20-03-2010, 12:46
mam ten sam problem, czy ktoś może napisać jak otworzyć maskę bez odkręcania przedniego zderzaka?
[ Dodano: 20-03-2010, 20:52 ]
Czy linka otwierania maski CA0 będzie pasowała do CJ0 z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrowienia |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-03-2010, 12:18
Zamek trzymają 3 śruby...wszystkie da radę odkręcić...ale trzeba się nagimnastykować. Polecał krótki klucz oczkowy..i kombinować od spodu.
Mi się udało |
FIESTA ST150 |
silesianix
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 21-03-2010, 15:36
| Ponawiam moje pytanie czy ktoś wie czy linka maski od CA0 pasuje do CJ0? |
tomiu2
Auto: colt cj0
Wysłany: 21-05-2010, 11:03
jezeli zerwala sie plastikowa koncowka mocujaca pancerz linki do zamka maski mozna dorobic.wlasnie jestem w trakcie dorabiania
[ Dodano: 21-05-2010, 12:06 ]
wymiana linki moze byc bardzo klopotliwa |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-05-2010, 13:19
tomiu2, da się to zrobić, nie jest tak źle |
FIESTA ST150 |
Starion
Forumowicz The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Paź 2008 Posty: 202 Skąd: Derby (UK)
Wysłany: 22-05-2010, 14:45
przekładka z CA0 nie powinna być problemem, kształt mają niemal identyczny. miałem tą historię po stłuczce kiedy maska się zmasakrowała. Ogólnie linka podeszła od CA0 praktycznie idealnie
Podobno od Łady Samary tez podejdzie ale nie sprawdzałem |
