Mitsubishi Eclipse vs Eagle Talon 1g |
dziobak26 [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2006, 12:44 Mitsubishi Eclipse vs Eagle Talon 1g
| Witam. Po wymianie kolektora wydechowego zauważyłem różnicę. Między kolektorem wydechowym a dwórurką jest różnica otworów i rozstawem śrub. Eagle Talon ma mniejszy rozstaw śrub i otwory wewnątrz kolektora 4,3mm a Eclipse prawie 5cm. Czyżby była strata mocy? Może ECU jest inne? |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 23-09-2006, 16:14
Jesli tylko 4,3mm to by wyglądało że ma założoną blokadę ale podejrzewam że się walnołeś( chodzi ci pewnie o4,3 cm). |
Wysłany: 23-09-2006, 21:09
| Masz rację, dokładnie 4,3mm. I co ty nato po co ta blokada? |
piotruś
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 24-09-2006, 12:00
Z tego co słyszałem to tego typu blokady zakłada się przy jednośladach dla ograniczenia prędkości (sam zdejmowałem i się poprawiła prędkość) co do eclipsów to pierwsze słyszę raczej blokady są w ECU. może więcej coś powie Bartek .A propo talona to może ktoś kto już jeżdzi talonem sprawdzał to- czy też ma taki mały prześwit.?........... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-09-2006, 12:00
ECU są różne. W Galantach też występują różne kolektory i ECU od mniejszego powoduje zbyt ubogą mieszankę w silniku z dużym kolektorem...
Blokady sensu stricte są w GST (ogranicznik prędkości związany z oponami na jakich był sprzedawany), w GSach nie były potrzebne |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
