USTERKA SKRZYNI BIEGÓW |
JacekTG
Auto: GALANT EAO
Wysłany: 28-03-2010, 13:43 USTERKA SKRZYNI BIEGÓW
Witam serdecznie wszystkich mogących pomóc .
W dniu wczorajszym doświadczyłem niemiłej sytuacji co skutkowało awarią skrzyni.
Otóż jadąc sobie spokojnie wpadłem do dziury w drodze. Uderzenie było tak silne, że aż halogen wyskoczył mi z mocowania . Stwierdziłem ... no cóż zdarza sie i pojechałem dalej. Dojeżdżając do świateł poczułem dziwne drgania, na luzie gdy auta trzymałem na hamulcu zaczęło ciągnąć w przód i tył oraz coś trzaskało pod autem ( jakby wydech sie poluzował ).
Pojechałem więc do mechanika, autko podnieslismy do góry i co sie okazało .....
Górne mocowanie skrzyni zostało wyrwane wraz z łapą podtrzymującą skrzynie.
Po głębszych ogledzinach okazało sie ze brakowało jednej śruby z mocowania a całość trzymała się na jednej śrubie co pewnie osłabiło. Ponoć to ciężki materiał do spawania i nikt nie da mi gwarancji na spaw więc mechanik zasugerował wymianę skrzyni grrrr. Żeby sie upewnić pojechałem do innego fachowca i stwierdził to samo.
Moja prośba to pytanie do WAS:
czy szukać innej skrzyni ? czy też lepiej to pospawać ?
Mam też inną opcje, mianowicie mam okazję kupić anglika jednak nie z silnikiem 2.0 lecz 2,5 i skrzynią automatyczną, czy istnieje możliwość przekładki silnika 2,5 wraz ze skrzynią automatyczną ?
Mechanik nadmienił, że może być problem z mocowaniem silnika oraz z wiązkami elektrycznymi itd lecz nie był do końca pewien bo nie robił tego w mitsubishi.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-03-2010, 14:04
| JacekTG, jak jest to mozliwe to wrzuć fote tego pekniecia na skrzyni, bo przyznam ze widziałem różne uszkodzenia na skrzyni typu pekniecia ubudów, etc i niektóre wyglądały tragicznie, a spawacz dał rade uratować element. |
JacekTG
Auto: GALANT EAO
Wysłany: 28-03-2010, 14:26
Wysłany: 28-03-2010, 14:30
| Kurde jestem ślepy nie widze za duzo na tym zdjeciu |
JacekTG
Auto: GALANT EAO
Wysłany: 28-03-2010, 14:43
Ciężko dojść tam z aparatem
Wysłany: 28-03-2010, 14:53
| Jeżeli jest to tylko to pekniecie to ja nie widze problemu aby uratować te skrzynie. |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 28-03-2010, 15:12
Przede wszystkim to zdiecia dziury, na policje i do zarządu dróg miejskich, jeszcze felgę bym puscił płazem, ale skrzynie pozdrawiam naszych drogowców co myslą że dziury same sie zdematerializują |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
JacekTG
Auto: GALANT EAO
Wysłany: 28-03-2010, 15:18
| p_bladek napisał/a: | Przede wszystkim to zdiecia dziury, na policje i do zarządu dróg miejskich, jeszcze felgę bym puscił płazem, ale skrzynie pozdrawiam naszych drogowców co myslą że dziury same sie zdematerializują |
Też o tym myślałem ale mechanik powiedział że pęknięcie jest stare o czym świadczy stara rysa na mocowaniu oraz brak jednej ze śrub i dodał, że każdy rzeczoznawca to zauważy.
Skrzynię biegów i tak trzeba wyciągać, wtedy będzie też łatwiej przyjrzeć się ułamaniu.
Powiedzcie jeszcze czy można przełożyć silnik 2,5 z automatem do mojego 2.0 misia ?
Z góry dziękuję wszystkim z pomoc |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 28-03-2010, 15:26
Da się,
tu masz link:
Swap 2,0 na 2,5
Na twoim miejscu mimo wszytko nie odpuścił bym drogowcom,
maiłbyś chociaż zwrot kasy za naprawę halogenów...
Zdrowia dla misia życzę |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
p_bladek
Wysłany: 28-03-2010, 15:27
Tak na logikę i z doswiadczeniach w innych markach bo w mitsu to świerzak jestem, wymiana silnika wiaże sie z wymiana kompa i wiazek elektrycznych, nie wiem jak z czujnikami i osprzetem tak na zdrowy rozum. Pozdrawiam. |
| marrok, jakby skrzynia była prawidlowo zamocowana to pewnie to jej uszkodzenia by nie doszło, rzeczoznawca bedzie w stanie to stwierdzic, wystarczy ze spojrzy na uszkodzenia. |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 29-03-2010, 11:42
jeśli na dole nie było sruby i oderwało otwór od góry to pospawał by to , ale na 100% tylko ze trzeba przykręcić na dwóch sróbach !! Spawane aluminium jest rownie wytrzymałe jak oryginał pod waronkiem ze jest to zrobione fachowo. Mam sciągniętą skrzynie w garażu i oglądnołem to dokładnie , osobiście jeżdze na skrzynie z benzyniaka w TDi a swoja oryginalna naprawiałęm bo 2 nie wchodziła i naprawiłem sam z pomoca dobrych spawaczy w pracy ale o tym napisze kiedy indziej jak to zrobic ,
Zakaz handlu na forum poza działami do tego przeznaczonymi!!! |
_________________ ff |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-03-2010, 14:08, w całości zmieniany 1 raz |
