Problem z montażem dedykowanego dolotu |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 30-03-2010, 19:57 Problem z montażem dedykowanego dolotu
Nie wiem czy mam dobra koncepcje na montaż :
i pozniej na dół już z kanału ten element i do niego stożek :
i tu ogółne na ziemi tylko 1 element idący od kolektora na odwrót, coś źle na fotce poukładałem:
Ma ktoś ten zestaw u siebie ? Bo nie mam pojęcia czy tak to ma być
Jest duży problem z dopasowaniem tych elementów :
tej gumy jakoś nie idzie naciągnąć jedynie do środka da rade ją wsunąć ale wtedy obejma nic nie da |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 30-03-2010, 20:05
Chyba najpierw idzie ta wygieta rura w S potem na nią przepływka w kierunku tak jak była orginalnie i od przepływki idzie ta druga rura w nadkole tamtędy gdzie pompa abs i do niej dopiero stożek bo to zestaw do 3kgt bez abs, raczej napewno nie tak jak na pierwszej fotce bo stozkiem byś po ziemi chaczył |
Ostatnio zmieniony przez n3000 30-03-2010, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Devill
n3000
Wysłany: 30-03-2010, 20:14
Kurde to dość dziwne bo w którym miejscu bedzie stożek po zamontowaniu, jest tam wogóle miejsce zeby sie zmiescił? |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Devill
Wysłany: 30-03-2010, 20:18
nie mam pojecia wlasnie
jutro jak bede na kanale zobacze jak to bedzie wygladalo i gdzie sie schowa
takie cos znalazlem :
1)first you put the 90 bend rubber
2)then you put the straight pipe with little bend. the short end of the pipe should be connected to the 90. angle it down so it is aimed towards your tranny. the breather hose will reach it.
3) now you connect the MAF by using your clamp from the stock one. the only way to get it to fit is to boil the new rubber tube and stretch it onto the MAF with a flathead. Just Like putting on tires. Sit your MAf on the tranny but tuck it to the left, away from your moving parts.
4) connect the MAF adapter
5) connect the MAF adapter to the other metal tube. this is where I had to do some minor mods by cutting the plastic inside my wheel well. also I had so cut the metal tube shorter. It Would not fit into the space behind the fog light. Cut enough that your filter can fit in it without to much of a problem. |
n3000
Wysłany: 30-03-2010, 20:23
Chyba będzie trochę zabawy z zamontowaniem tego zestawu, jedno jest pewne duży stożek tam nie wejdzie. |
Devill
Wysłany: 30-03-2010, 20:29
zdam jutro relacje jak bede to konczyl
[ Dodano: 30-03-2010, 21:11 ]
w razie czego z tego dolotu dalo by rade zrobic jeszcze cos takiego :
