ECU JDM limit predkosci
Cyber2020
Auto: mitsubishi 3000gt vr4
Wysłany: 30-03-2010, 21:22   ECU JDM limit predkosci
i znowu pytanko od znajomego mam. ma w swojej SLce ECU JDM i ogranicznik do 112 mil czy uda sie to pominac poprzec podciecie kabelka na pinie 66 (kolor zolty) w ECU? podobno ta metoda pieknie sie sprawdza w ECU 3 k TT MK1...
czy to zadziala rowniez w ECU z SL ki?
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 30-03-2010, 21:48
Trudno powiedzieć u jednych ta metoda działa u innych nie zależy od modelu ECU, jak nie pomoże to trzeba założyć delimiter na ebay uk tanio można nabyć.
www.3000gt-forum.cba.pl
Cyber2020
Wysłany: 30-03-2010, 22:53
kupilem delimiter dla siebie do TT wlasnie z ebaya ale... nie mogeznalesc czujnika w sklrzyni i nie wiem jak go podlaczyc... troche laik jestem ale dopiero sie ucze jak to obsluzyc(chodzi o miska) bo z tego co zrozumialem wpina sie go wlasnie gdzies miedzy ten czujnik... do tego trzeba go zmasowac no i podac pradzik...
no ale wracajac do tej SL co sie stanie jesli podetnie sie ten kabelek na pin.ie 66? czy moze to doprowadzic do awarii w SLce czy tez nie. ?
n3000
Wysłany: 31-03-2010, 08:09
Raczej nic nie popsujesz, jeśli nie zadziała to po prostu połącz kabel z powrotem. Co do czujnika w skrzyni to wyjmij akumulator i powinieneś go zobaczyć znajduje się w tylnej części skrzyni niedaleko siłownika od sprzęgła jest wmontowany od góry w skrzynię, możesz też zdemontować puszkę filtra i przepływomierz dla lepszego dojścia.
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 03-04-2010, 20:51
Stałem się dzisiaj dumnym posiadaczem 2 miśka :D japoniec GTO 1992 vr4 twin turbo, i tez ma ogranicznik na 180km.
http://cgi.ebay.pl/MITSUB...=item5632eb08fc
to pomoże ?
n3000
Wysłany: 04-04-2010, 08:01
Pomoże :)
Devill
Wysłany: 04-04-2010, 19:26
jak się go montuje ?
n3000
Wysłany: 04-04-2010, 21:03
Pewnie będzie jakaś instrukcja w zestawie :)
Cyber2020
Wysłany: 05-04-2010, 10:05
yhm yhm jest instrukcja:> ja juz znalazlem czujke i smiga jak ta lala:D
dzieki za pomoc:D
