[CA4A 1.6] sportowa pompa paliwa
Kafarious
Auto: Mitsubishi colt CA0 1.6 16V 94
Wysłany: 31-03-2010, 21:50   [CA4A 1.6] sportowa pompa paliwa
Od pewnego czasu szwankuje mi pompka paliwa, postanowiłem ją wymienić. Jednak wolałbym włożyć do mojego colta wydajniejszą pompkę paliwa. Nie wiem gdzie taką dostać i czy są z Tym związane jakieś dalsze przeróbki. Proszę o pomoc.
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 01-04-2010, 07:52
moze załóż od gti ?
Kafarious
Wysłany: 01-04-2010, 12:18
Wydaje mi sie ze moze byc taka sama w gti jak w glxi. Wolałbym naprawdę konkretną.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-04-2010, 21:52
Walbro 255. To pompa o bardzo wysokiej wydajności.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Kafarious
Wysłany: 01-04-2010, 22:12
jezeli chcialbym ja zalozyc czy musze cos przerobic?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-04-2010, 22:50
Wiem, że są pompy montowane do baku ale czy dedykowana do Colta też jest to nie mam pojęcia.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-04-2010, 23:20
Kafarious, a jakie cisnienie chcesz miec z tej pompy?
Kafarious
Wysłany: 02-04-2010, 00:05
jak najwieksze tak zeby zyskal pare koni
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-04-2010, 00:31
Kafarious napisał/a:
:D
Bardzo mi przykro, ale poprzez zmiane pompy nic nie zyskasz…
Ciśnienie w układzie wtryskowym niestety nie zależy od pompy paliwowej…
Jak mocno podrasujesz silnik to faktycznie paliwa może „braknąć”, ale przy Twoim zalozeniu „paru koni” Tobie to nie grozi.
Nie tedy droga.
Wysłany: 02-04-2010, 10:22
mkm, ma racje, całkowitą rację, musiałbys przeprowadzić jeszcze kilka dodatkowych zabiegów, m.in. zastosować wtryski o zwiększonej wydajności, inny FPR, modyfikacja MAP, nie wspominając o tym że w silniczek także pasowałoby doinwestować.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 02-04-2010, 21:41
ale w tym wypadku podnoszenia mocy trzeba jakoś zatrzymać autko, i przenieść moc na kołach, więc +10% mocy to conajmniej +10% w hamulcach
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
