Carisma 1.8 GDI gaśnie na niskich obrotach
norbi_2
Auto: Carisma GDI 1.8
Wysłany: 08-04-2010, 20:59   Carisma 1.8 GDI gaśnie na niskich obrotach
Gaśnie na niskich obrotach w korkach, na światłach itp. Co to może być?
Dodam że dzieje się tak od czasu kiedy przy uruchomionym silniku przez pomyłkę przekręciłem jeszcze raz kluczyk co uruchomiło jeszcze raz rozrusznik, wtedy silnik zgasł i musiałem go jeszcze raz odpalić. Być może to zwykły zbieg okoliczności ale dzieje się tak od tego czasu.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-04-2010, 21:04
poszukaj na forum pełno tego jest
norbi_2
Wysłany: 08-04-2010, 21:16
Tak znalazłem wiele tematów dotyczących tego tylko najbradziej chodzi mi o to czy to moje uruchomienie rozrusznika podczas pracy silnika mogło spowodować ten problem.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-04-2010, 23:01
raczej zbieg okoliczności
Szary
Auto: Carisma II 1.8 GDI 99r.Comfort
Wysłany: 09-04-2010, 07:47
Miałem takie same objawy. Carisma jedziła dobrze ale, któregoś dnia nie wiadomo z czego zaczeła gasnąć na niskich obrotach albo po puszczeniu pedału przyspieszenia, obroty spadały i koniec. Najgorzej było podczas jazdy po ulicy. Okazało się, ze do wymiany był czujnik połozenie przepustnicy i przepływomierz. Do wymiany był także akumulator miał za niskie napięcie i obroty falowały i gasł, ale głównie od tych wyżej wymienionych rzeczy. Oczywiście u Ciebie to nie musi być to. Trzeba podłączyć pod komputer i się okaże co jest.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 09-04-2010, 10:10
norbi_2, jesteś z Wrocka,
mam kompa i EvoScana, na pw masz do mnie kontakt, podjedź, zrobimy diagnozę :)
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
