Wyciek z pod skrzyni
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 16-04-2010, 14:47   Wyciek z pod skrzyni
Lancer CSO 2,0
Mam wyciek z pod prostokatnej blaszki znajdujacej sie z lewej strony skrzyni od dolu. Blaszka mocowana jest na 8 czy 10 srub. ma wymiary ok 6 na 12cm (moge sie nieco mylic co do wymiarow)
1. Czy bawic sie w wymianę na zamiennik ? jesli tak to jakie firmy
2. Czy lepiej kupic oryginal ?
3. Czy moze zrobic to na silikonie tym czerwonym odpornym na temp ?
4. Czy przy wymianie uszczelki wymienic olej ? 150 tys przejechane
5. Czy poprostu uzupelnic brak ?
6. Jesli wymienic to ile oleju tam wchodzi i jaki kupic ? jaka marka ?
7. Czy ktos juz mial podobny problem ? Jak go rozwiazal ?
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 16-04-2010, 14:57
Jeżeli nie jest pęknięta i sama blaszka jest ok to wystarczy czerwony silikon.
Olej jak najbardziej możesz wymienić, może przy okazji zrób mycie skrzyni od środka.
Do skrzyni wchodzi 2,1 litra (cyt. oryginalny manual) API GL-4, SAE75W-85W lub 75W-90.
Wg książki serwisowej 150kkm, to właśnie przebieg, przy jakim należy przeprowadzić wymianę oleju w ręcznej skrzyni biegów.
puntspusy
Wysłany: 16-04-2010, 15:30
rozmawialem z mechanikiem
blaszke zrobia na kleju do misek olejowych i przy okazji wymienia olej myjac skrzynie :o
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 16-04-2010, 22:08
Polecam Castrol TAF X 75W-90. Wchodzi ok 2,1l.
[ Dodano: 16-04-2010, 22:09 ]
Radowan napisał/a:
A nie 105tkm?
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 17-04-2010, 00:09
wg książki serwisowej:
75.000 km - " Wymienić olej w skrzyni biegów (we wszystkich modelach z napędem na przednie koła i z napędem na 4 koła)"
150.000 km - " Wymienić olej w ręcznej skrzyni biegów (Space Star oraz Carisma ze skrzynią Renault i Grandis Diesel ze skrzynią 6 biegową)"
Radowan
Wysłany: 17-04-2010, 00:44
75kkm tylko L200, L300 i L400 ( z napędem na dwa koła)
105kkm Galant, Space runner, Space wagon, Colt, Space star 1.8 Carisma GDI (napęd na 2 koła)
150kkm Carisma 1.3/1.6, Space star 1.3/1.6 ( z napędem na dwa koła)
45kkm, 90kkm, 135kkm, 180kkm Wszystkie 4x4 oprócz Space runner i Space wagon.
105kkm wyżej wyłączone
Za błędne informacje przepraszam :)
A mam jeszcze pytanie, bo nie dotarłem do informacji. Jak jest z dyferencjałem?
Czy Lancer CSO 2.0 ma zwykły, czy (LSD), czy (VCU)?
puntspusy
Wysłany: 17-04-2010, 07:56
a jakies inne oleje polecacie ?
co powiecie na
Valvoline Durablend Gear
Motul MotylGear
Mobil Mobilube SHC
Motul Gear 300
ktory dobry a ktory nie
waldek1978
Waldi
Auto: Lancer 1.6 Comfort
Wysłany: 17-04-2010, 08:05
Polecam Valvoline Dura Blend SAE GL-4 75W-90
krzychu
Wysłany: 17-04-2010, 08:52
Radowan napisał/a:
Zwykły.
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 17-04-2010, 10:51   Re: Wyciek z pod skrzyni
puntspusy napisał/a:
Lancer CSO 2,0
czy wy ludzie naprawde wierzycie ze istnieja zamienniki kazdej czesci dowolnego auta??
pozdrawiam
Iwona
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 17-04-2010, 11:02
Czy Ty Iwonka, wierzysz że firma Mitsubishi robi wszystkie części do swoich samochodów?
puntspusy
Wysłany: 17-04-2010, 11:54
Iwonka jak pewnie zauwazylas to pierwszy punkt pierwszy z 7dmiu, w drugim i trzecim pytaniu, pytam o inne opcje: oryginalna uszczelke lub silikon, traktuje twoje pytanie jaka prowokacje nieumyslna spowodowana brakiem doswiadczen zwiazanych z naprawami samochodowymi ktora notabene nic nie wnosi do tematu
Wysłany: 17-04-2010, 12:06
puntspusy, wybacz moje pytanie, ale jak spory masz tam wyciek, czy tam kapie non stop czy jest tylko wilgotne i zabrudzone :?:
puntspusy
Wysłany: 17-04-2010, 14:47
na postoju nie zauwazylem zeby kapalo ale jak wszedlem pod auto, to cala ta blaszka jest mokra a gdzieniegdzie na srubach mocujacych blaszke sa krople oleju
Iwonka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 18-04-2010, 07:15
jaca71 napisał/a:
oczywiscie ze nie ale jak masz zamiar znalezc tego producenta i namowic zeby ci te czesc sprzedal?
chodzilo mi po prostu o DOSTEPNE zamienniki. Firmy ktore je produkuja lub "produkuja" robia to na co jest popyt np. czesc eksploatacyjne. Nikt nie bedzie sie bawil w oferowanie wspomnianej blaszki czy czegokolwiek podobnego jesli w ciagu np. 10 lat sprzeda tego kilka czy nawet kilkadziesiat szt. Co innego np. klocki hamulcowe - wiadomo ida tego tysiace szt - wtedy jest sens sie w to bawic.
naprawde pytanie o zamiennik w tym przypadku mnie rozbawilo :lol:
pozdrawiam
Iwona
